Hallo alle zusammen, habe ein neues Boot Bowrider 3,0 Lx gekauft
und die Trimmung funktionierte auch jetzt nach 4 Wochen bin ich auf der Elbe gefahren und der Motor Läst sich nur noch über die Trailerfunktion hochtrimmen runter funktioniert er einwandfrei habt Ihr eine Idee woran der Fehler liegen könnte. Schalter habe ich schon durchgemessen funktioniert. Vielen Dank im Voraus Klaus |
Vielleicht habt Ihr ja einen Tipp habe schon etwas gelessen also, Trimmung Läst sich einwandfrei runterfahren nur hoch nicht., mit dem Trailerschalter kann ich den Motor einwandfrei wieder hoch Trimmen nur mit dem Wippschalter nicht. Wippschalter schaltet durch habe ich gemessen. Gruß Stefan |
Trimm limit Switch verstellt!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand ![]()
Vielleicht sind die Kabel des Trimmschalters der Fernschaltbox nicht richtig angeschlossen, hatte ich auch nach einer Wartung in einer "Fachwerkstatt".
Gruß Heinz, ![]()
aus meiner Glaskugel geht gerade nicht hervor, welchen Antrieb du verbaut hast, ...
außerdem ist es eine neues Boot, d.h. Garantie vom Händler ....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Moin Moin,
Neues Gebrauchtes Boot Mercruiser 3,0 LX Alpha One Gen 2 |
Trim Limit Switch verstellt!
...oder der Schalter ist defekt oder das Kabel kaputt.
Der Schalter befindet sich links (Backbord) am Z-Antrieb, also aussen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Hast Du eine gespaltene Persönlichkeit oder hast Du es mit Namen nicht so?
![]() Evtll. hat er einen Doppelnamen... ![]() ![]()
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
oder doch einen Volvo ?
Hallo und Danke für eure Hilfe,
Fehler war ein gebrochenes Kabel vor dem Trimm limit Switch, habe ich erstmal gelötet und mit einem Schrumpfschlauch repariert wird zum Saisonende erneuert. So nun zu den beiden Namen ist ganz Einfach einmal Vater und einmal Sohn DANKE Stefan (Vater)
