Seewasserfilter bei Einkreiskühlung: Ja oder Nein?
leider gleich die nächste Frage von einem Motor-DAU (Dümmster Anzunehmender User). Ich habe einen Yanmar 1GM (also eine kleine 1-Zylinder Diesel-Kiste) mit Einkreiskühlung. Vom Seeventil geht ein dicker aber kurzer Schlauch direkt in den Motor. Soll heissen: nix Filter und wenig Platz... Sollte ich mir vorsichtshalber die Mühe machen da trotzdem irgendwie einen Seewasserfilter reinzuquetschen, oder ist das übertrieben? Irgendwas wird sich Dehler/Yanmar ja dabei gedacht haben das so zu machen - hoffe ich Und wieder mal Danke an die Experten! Tobias |
Re: Seewasserfilter bei Einkreiskühlung: Ja oder Nein?
Ja --- an ihr Konto Im Ernst, da der Seewasser filter sowieso über der Wasserlinie sein soll findest Du bestimmt Platz dafür (Schwanenhals). Darauf verzichten würde ich keinesfalls.
M+Sb noel |
ich habe einen volvo md1, auch ein 1 Zylinder mit einkreiskühlung, auch ohne Seewasserfilter. gestern habe ich mal die Schläuche alle abgemacht und alles kontrolliert, ich habe da unter anderem ein ca, 20cm langes Stück Plastikfolie rausgepult. Ein seewasserfilter werde ich jetzt auf jeden fall nachrüsten.
Grüße Jan |
mach einen rein....ist sicherer. Gruß Willy |
OK, ihr habt mich überzeugt...
Die Größe richtet sich nach Schlauchdurchmesser, oder? Soll heissen ich nehme einfach das, was ran passt, richtig? Gruß vom in Zukunft filternden Tobi |
So ist es.
Ich habe mir auch einen Filter eingebaut, Platz findet man........
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
@ Dirk:
Oh je, Dein Motor ist ja auch so groß wie mein ganzes Schiff Naja, wenn es zu eng wird nehme ich halt Zigarettenfilter... Tobias |
Ich habe meinen Seewasserfilter bewusst unterhalb der Wasserlinie montiert.
Und guck, daß das Ding dicht ist.
Meiner war undicht, hat Luft gezogen, kein Wasser mehr im 2. Kreislauf. Hab ich aber nicht gemerkt. Schläuche und Schwanenhals ( Plastikauspuffteil verbrannt. Prima. |
Gruß Michael. |
