Bei unserer Bavaria 37sport ist es so das wenn ich Dusche immer einen Knopf drücken muss damit das duschwasser abgepumpt wird, ich würde das gerne ändern so das wenn man duscht die Pumpe automatisch das Wasser abpumpt. Aber was für eine Pumpe brauche ich da? Und es soll eine sein die man kaum Hört. Bitte um antworten |
Du brauchst einen Pumpensumpf, der mach das allein, ist ein Auffangbehälter mit einer automatischen Bilgenpumpe.......
Liebe Grüsse Christian Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/ Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/ Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/ ![]() |
Alternativ einen Schwimmerschalter, wie zb. von einer Bilgenpumpe, verbauen und diesen die vorhandene Pumpe schalten lassen. Kommt natürlich auf die Gegebenheiten bei dir in der Dusche an was man da wirklich verbauen kann.
Gruß Bernd
ein pumpensumpf mit schwimmerschalter und pumpe integriert z.b. von jabsco passt nicht in die 37 sport. daher bleibt eher der umbau von druck- auf kippschalter, die verbaute pumpe ist trockenlaufsicher und wenn man sie ein paar cm tiefer setzt auch nicht mehr so fürchterlich laut.
ja, genauso funktioniert es bei meiner bavaria auch!
Könnte ich diese pumpe verbauen ? http://www.svb.de/index.php?sid=5f41...2463&anid=3041 |
Das ist doch das, was du brauchst, oder? http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_208.pdf |
HI,
Bei der Lautstärke liegt's nicht an Pumpe, sondern an der Montage der Pumpe. Das Holz wirkt wie ein Resonanzkörper und hallert im ganzen Boot. Ich würde die Pumpe auf eine 2cm Moosgummiplatte montieren. |
Kann ich denn auch nur eine Pumpe verbauen zb. Die gezeigte whale? oder muss ich das System mit Kiste nehmen?
