bayliner 2252
hallo
ich hab einen bayliner 2252 ciera baujahr 98/99. laut beschreibunghat ereine option für einen fäkalientank. welche einzelteile davon tatsächlich schon vorhanden sind geht aus der beschreibung nicht eindeutig hervor. kann mir jemand weiterhelfen, bevor ich das boot auseuínander nehme um nachzusehen. das ist schwierig zumal das boot in kroatien liegt. |
Hallo D.,
aus der Entfernung ist die Frage wohl schwer zu beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass die WC-Leitung 2 Anschluss-Stücke hat, um einen Tank nachzurüsten. Vielleicht noch/oder ein decks-seitiger Deckel mit Blindleitung zur späteren Absaugung. Viele Grüsse, Klaus |
bayliner 2252
hallo klaus,
vielen dank für deine antwort. ich glaube ein tank ist bereit vorhanden und an backbord ist ein schraubverschluss mit einer leitung. was wahrscheinlich fehlt ist eine elektische pumpe zum entleeren des tanks. ich vermute das , weil im test wasser in die toiolette geschüttet irgendwo hin entschwindet. ich habe bisher leider noch keine beschreibung auf deutsch oder eine baylinervertretung gefunden die mir weiterhelfen kann. |
Re: bayliner 2252
Ich hoffe nur da du recht hast mit dem vorhandenen Tank. Gehe einfach den Abfluss des WC nach, dann weisst du wo das Wasser hinverschwindet. Ich hoffe weiters das dein Wasser nicht in die Bilge verschwindet... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
