Alt 03.06.2012, 00:34
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Standard Kühlprobleme bei OMC Cobra Sterndrive
Hallo zusammen
Mein Boot will mich verar....
Ich hatte Probleme mit der Kühlung, wenn ich in höheren Drehzahlen fuhr bzw. den Motor laufen liess. Nun habe ich den Thermostat ersetzt, war wirklich notwendig, mit folgendem Ergebnis:
Wenn ich den Motor im Neutral laufen lasse, auch mit maximaler Drehzahl, bleibt die Temp. immer im normalen Bereich.
Wenn ich Fahre steigt die Temperatur, bei schneller Verdräng- oder Gleitfahrt, zügig an und geht in den roten Bereich. Wenn ich dann wieder langsamer fahre geht die Temp. relativ zügig wieder retour.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir bei der Lösung helfen.
Danke und Gruss
Dory
Alt 03.06.2012, 02:47
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
leider kenne ich die OMC Maschinen nicht, aber ich hatte ein sehr, sehr ähnliches Problem, Ursache: impeller war Defekt.
Grüße Michael
Alt 03.06.2012, 10:25
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
345 Danke in 205 Beiträgen
Impeller
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 06.07.2012, 13:20
Danke allen
Es war der Impeller, genauer gesagt das Gehäuse war gerissen. Jetzt bin ich an der Reparatur.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
