Hallo erstmal an Alle. Ich bin neu hier und benötige Hilfe.
Anfang des Jahres habe ich mir ein Crestliner Crusader 17" mit Evinrude 70 PS Motornr: BE70TLERV zugelegt. Der Motor hat im kalten Zustand bis zu 1000 m volle Leistung. Danach fängt er an zu spinnen. Drehzahlreduzierung ohne betätigung des Gashebels. Die Drehzahl bei Vollgas änert soch zwischen 2500 und 4000 Umdrehungen. Er hat auch schon 5500 Umdrehungen geschatf. Der Motorthermostat ist defekt (Geber für Anzeige) gibt der den Messwert zur Powerbox? Die Mischpumpe habe ich durch eine elektrischen Hardi-Pumpe ersetzt und tanke Gemisch 50 : 1. den Stecker habe ich nur abgezogen. Die Vergaser waren völlig Verdreckt (Oxid, Schleim) und sind im Ultraschall gewesen und ein neuer Dichtsatz ist auch drinn. Die Elektrik hinter dem Amaturenbrett könnte noch Fehler haben z.B Trimmanzeige und Temperatuanzeige ohne Funktion. Leistungsverlust Siehe Video: http://www.youtube.com/watch?v=Bn1ELC8_Ntk |
