Hallo Forum !
Reicht es eigentlich, wenn man das Frischwasser Leerlaufen lässt und den Fäkalientank abpumpt vor dem Einwintern ? oder muss man um Frostschäden in diesen beiden Systemen zu vermeiden sonst noch etwas unternehmen ? (z.B. alle Schläuche abdrehen, irgendwie durchpusten ?, oder ein Frostschutz rein ? (Dürfte beim Trinkwasser ein Problem sein ?) oder auch ein Reinigungsmittel rein ? Oder aus hygienischen Gründen irgendein Desinfektionsmittel in den Frischwassertank, dass es dort nicht schimmelt oder fault ?) Wie macht ihr das? GRUSS und Danke, Jürgen. |
Ich glaube von der Forma Star Brite gibt es ein Trinkwasserfrostschutz. War zumindestens in unserem neuen Boot was wir in Holland übernommen hatten.
Hallo Jürgen
Wassersystem entleeren, dann leer pusten. In die Toilette 2 Eimer Frostschutzmix schütten, in den Tank jagen und dann, wenn vorhanden über die Maceratorpumpe nach draußen, dann ist die nämlich auch frostsicher, Frostschutzmix je nach Region auf -25 oder eben mehr Spindeln. Grüße Daniel
Mönsch Jürgen, der Sommer fängt gerade an und du denkst ans einwintern
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]()
Billigen Fusel in die TW-Anlage geht auch (Auf Alkoholfestigkeit der Dichtungen achten).
Schon mal danke für die guten Tipps !
aber wie bekomme ich raus, ob die Dichtungen alkoholfest sind? |
hol dir nen Liter Glysantin mach Mischung draus und tu es über Winter in den Fäkalientank. Vorteil: Glysantin schmiert auch die Dichtungen.
Die Mischung in den WC reinkippen und in den Tank pumpen von dort kurz die Merceratorpumpe anschmeissen dass diese auch was von dem Zeug abbekommt. Trinkwassersystem an der Pumpe abklemmen nahcdem der Tnak leer ist und mit Druckluft in richtung der Wasserhähne (einer nach dem andern öffnen) durchpusten. Wasserpumpe auf beiden seiten über Winter abgeklemmt lassen damit kein Wasser in die Pumpe eindringt. Pumpe nochmal leer laufen lassen damit diese sich trocknet.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Für das Fäkaliensystem nehme ich auch Kühlerfrostschutz aber für das Frischwassersystem bestelle ich mir immer Lebensmittelfrostschutz bei Cyrus und jage das durchs System bevor ich es öffne, somit bin ich mir sicher das alles geschützt ist.
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
lebensmittelfrostschutz oder mind. 40% Alkohol, wie z.B. Wodka ....
http://www.campingplus.de/reinigung_...rid,62,kd.html http://www.lilie.com/winterban/index.htm
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
beim Trinkwasser mach ich nichts außer komplett leerpumpen und wie oben beschrieben alle Leitungen leerpusten.
Max. bleibt ja noch 1 l Wasser im Tank und der macht nichts da er platz hat zum ausdehnen. Im frühjahr wird dann der ganze Tank komplett gespühlt und dann nochmal mit Aquaclean etwas überdosiert ein oder zwei nächte stehen lassen. und wieder alles raus. dann ganz normal mit aquaclean gefüllt und benutzt.
Wie pustet ihr das denn durch ? Geht das nur mit einem Kompressor ?
jupp bei uns bringt jedes Jahr nach dem abfahren ein Clubmitglied seinen Kompressor mit und der geht dann durch viele Boote.
den Schlauch an der Pumpe ab Kompressor ansetzen Wasserhahn auf und Druck auf die Leitung bis nur noch luft aus der Leitung kommt. Dann diesen hahn zu und bei nächsten wiederholen. Das spiel min. 2x die Runde machen da ja noch wasser nachläuft wenn man den hahn abstellt. oder am besten zu zweit dann den einen Hahn erst schließen wenn der zweite geöffnet ist.
kann schon sein. aber ich benutz den Kompressor das gehts einfacher
![]() ![]() ![]() zudem hab ich keinen Blasebalg ![]()
