Alt 04.06.2012, 07:51
sourcefinder sourcefinder ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Alpha One Getriebeölaustritt im Boot?
Guten Morgen!
Hat der Alpha One neben dem Kunststoffrohr für das Kühlwasser an der Innenplatte am Spiegel auch einen kleinen Anschluss für Getriebeöl?
Bei meinem Alpha One ist da nämlich ein kleiner Schlauchanschluss, aus dem bei Fahrt immer etwas Öl kommt.
Ist da normal der Motor oder ein anderes Bauteil angeschlossen?
Kann ich das Getriebeöl auch von oben durch die Entlüftungsschraube auffüllen bis es raus läuft?
Weil ich hab keine dieser Einfüllpumpen.....
Vielen Dank für Eure Antworten!!
Alt 04.06.2012, 08:02
Ok.....habe gerade gelesen, dass es Alpha One mit und ohne Ausgleichsbehälter für das Öl gibt und ich dürfte einen haben, für den dieser Behälter vorgesehen ist.
Also dürfte ich wohl momentan wenig Öl drinnen haben....
Alt 04.06.2012, 10:24
mal hier:
Xx
http://www.boote-forum.de/search.php?searchid=13857914
sonst: Suchen:Schlüsselwörter: Merc*, Antrieb, Getriebeöl ; Beiträge von: Stingray 558
Alpha Antrieb: ca. 1,2 ohne; min. 1,9 Liter mit Behälter (je nach Version…….)
Suche: Pumpe……… jede Menge Beiträge………
Getriebeöl:
2x: Qs HP Getriebeöl
1 Liter (Hi Performance Gear Lube)
92-858064Q01
92-858064QB1
für Merc Alpha ONE
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (05.06.2012 um 10:11 Uhr) Grund: Berichtigung; Ergänzung
Alt 05.06.2012, 09:57
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Hallo Herbert,
hast du eventuell nicht den ganzen Link kopiert?
Wenn man den anklickt erhält man nur " Die Suche erbrachte kein Ergebnis"
Volker
Alt 05.06.2012, 11:28
Hallo Herbert,
Volker
Die blau hinterlegten Suchbegriffe nutzen…..
Der Link: geht tatsächlich nur kurze Zeit ???
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
