Alt 05.06.2012, 07:14
Benutzerbild von Bayliner-Berlin
Bayliner-Berlin Bayliner-Berlin ist offline
Boot: Bayliner Capri
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Riefe im Unterschiff !
Hallöchen an alle,
ich habe eine ca. 2cm große Riefe im Unterschiff meines GFK-Bootes !
sie ist ca. 1mm tief,ich vermute das sie den antifoulinganstrich schon durchbrochen hat !
Frage:
was kann ich machen um diese Riefe kurzzeitig (bis zum Herbst) auszubessern so das das GFK durch das Wasser keinen schaden nimmt ?
Danke für eure Hilfe
Alt 05.06.2012, 07:17
else else ist offline
Klingt ja schon fast nach Totalschaden....
Dem Antifouling ist das egal, oder warum betonst Du, das die Riefe durch das AF geht?
Soviel Schaden passiert da nicht, aber Du kannst eben einen Klecks Watertight Epoxyspachtel drauflegen und gut ist.
Alt 05.06.2012, 07:48
ich dachte das Gfk zieht dann an dieser Stelle Wasser (wenn eine Riefe drinn ist ) und es kann sich Osmose bilden !
oder liege ich da falsch?
Alt 05.06.2012, 07:55
Osmose ist das Standard-Angstthema..... Immer wieder gerne bemüht. Man kann es damit auch übertreiben.
Das GFK nimmt auch so Feuchtigkeit auf, verhindern kann man kaum. Osmose(schäden) hängen vom verwendeten Harz und der Verarbeitungsqualität, das ist aber eine ganz andere Baustelle. Nirgends wird mit geballtem Unwissen soviel Geld verdient wie mit der angst vor Osmose. Bei meinen Schiffen habe ich mich nie darum gekümmert, und es war nie etwas.
Alt 05.06.2012, 08:03
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Verkäufer (geht ans Telefon): Moin
potentieller Käufer: Moin, ich interessiere mich für Ihr angebotenes Boot.
Verkäufer: Ja, das steht noch zum verkauf, Blablabla
Käufer: Blablabla. Eine Frage hätte ich noch: Hat das Boot Osmose?
Verkäufer: Aber sicher, ist alles im Preis inklusive
Alt 05.06.2012, 08:12
Das heißt,
Osmose ist überbewertet ?
Alt 05.06.2012, 08:15
Definitiv
Alt 05.06.2012, 09:04
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
das wäre für mich aber kein Grund den Schaden nicht wenigstens provisorisch zu verarzten.
Es muss ja kein Osmane, ähm Osmose entstehen, aber die Wahrscheinlichkeit für ein GFK Boot zum Blumenerdetransporter zu werden scheint, gemessen an den Threads hier, recht groß zu sein.
Gruss Jan.
Alt 05.06.2012, 14:50
okay,
dann werd ich mir hier im Forum mal anschauen wie man den Epoxidharzspachtel am besten aufträgt !
Hoffe doch das man das hie irgendwo nachlesen kann !
beste grüße
Alt 05.06.2012, 15:00
Ja, das steht bei International Watertight sogar auf der Packung. Reinigen, etwas anrauhen, richtig anmischen, auftragen, fertig.
Alt 05.06.2012, 15:08
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Habe ich das was verpasst Dachte immer der Anti Fouling Anstrich ist nur gegen Bewuchs. Ist der den wasserdicht und schützt das GFK? Dachte dafür wäre der Anstrich unter dem Antifouling zuständig....
Alt 05.06.2012, 15:10
Alt 05.06.2012, 15:28
Nicht nur "Klugscheißen"
sondern auch Tipps geben !!!
Alt 05.06.2012, 16:09
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Zitat von Bayliner-Berlin Beitrag anzeigen
Hallöchen an alle,
Frage:
okay,
beste grüße
Gut, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp:
Mach´bitte mal ein Foto von dem "Schaden". Das Wetter ist ja nicht so dolle, aber deswegen geich Beiträge aus Langeweile aufmachen....
AF=Antifouling ist wirklich nur Bewuchsschutz, mehr nicht. Ist auch schwer vorstellbar, dass sich in Berliner Gewässern da eine Muschel verirrt. Ist denn bei dir wirklich nur das AF weg, oder schauen da schon Fasern raus? Falls du wirklich das GFK sehen kannst, okay, dann evtl. Watertide. Sonst eher rund um den Schaden AF weg und mit Gelcoat auffüllen.
Nelson Mandela
Alt 05.06.2012, 16:51
@Bayliner-Berlin: Dann mal für die etwas langsameren unter uns
Wenn wirklich nur das Antifouling beschädigt wurde, dann sollte spätestens nach meinem Beitrag dem Fragesteller klar sein, dass er keine Angst vor Osmose haben muss - jedenfalls nicht mehr als vorher - weil eben das Antifouling keinen Schutz vor Osmose bietet (weil wasserduchlässig). Es besteht daher kein akuter Handlungsbedarf. Ansonsten schließe ich mich Stephan-HB an und bitte um ein Foto, da meine Glaskugel im Moment außer Betrieb ist
Alt 05.06.2012, 17:38
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
308 Danke in 192 Beiträgen
Hallöchen an alle,
Frage:
Sogar wenn der Gelcoat beschädigt wäre, würde bis zum Herbst nichts passieren. Unter dem Gelcoat ist noch eine Harzbarriere und auch das ISO-Laminat saugt sich nicht mit Wasser voll. Das ist reiner Küstenklatsch in den Foren. Wenn es nur das Antifouling ist, oder das Antifouling mit der Grundierung, dann streiche einfach ein wenig Antifouling darüber.
mfg
Alt 08.06.2012, 13:46
okay,
werd ein bild nachreichen wenn ich mal wieder an land bin !!!
danke erstmal
Alt 08.06.2012, 15:44
Benutzerbild von bootsneuling77
bootsneuling77 bootsneuling77 ist offline
141 Danke in 94 Beiträgen
Und wenn es wirklich nur das AF ist, dann kannst du denn ganzen kram mit Spachteln oder Gelcoat vergessen. Wenn du es schön haben möchtest, nimmst du das selbe AF schleifst kurz an und streichst die Stelle über. Da du in Berlin aber eh kein AF brauchst, würde ich es so lassen wie es ist.
Stelle nur sicher, dass das Gelcoat nicht bis auf das Gewebe beschädigt ist. Dann würde ich handeln. Es gibt aber selbst im Baumarkt günstige kleine Gelcoat-Reparatursets.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Björn
Alt 08.06.2012, 23:16
mfg
Wer will nochmal, wer hat noch nicht?
Ich denke, wir sind uns einig, ohne Bild geht nix
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
