Hallo alle zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem Alpha One Z-Antrieb. Und zwar ist das Stück wo die beiden Trimmzylinder befestigt sind (am Oberteil) abgebrochen und das Gegenstück (am Unterteil) ebenfalls. Nun suche ich dringend einen Antrieb mit intaktem Gehäuse um mein Innenleben dort einbauen zu können. Also gern auch einen defekten Antrieb. Ich hoffe das mir hier jemand weiter helfen kann. LG vom hausmeesta!!! |
Evtll. ist es garnicht so schlimm.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
Du kannst kein Bild von einer Seite verlinken, wo du dich erst einloggen mußt.
![]() Lade es doch bitte einfach hier hoch
So ich hab´s mal versucht. auf diesen Bildern ist allerdings noch alles dran.
Chris Craft Stinger 222
Vielen Dank, aber die brauche ich nicht. Is an der anderen Seite abgebrochen.
Hier nun Bilder von dem defekten Teil. und das Gegenstück am Unterteil is ebenfalls abgebrochen und vermutlich nicht mehr auffindbar.
Alter, wat das denn....
![]() Wie haste das denn geschafft? Biste irgendwo gegen gefahren? Zumindest ist dein oberes Gehäuse hin.
Nee hab das Boot grad erst gekauft. Als ich den Antrieb vor kurzem schonmal ab hatte, hab ich gesehen, das diese Stelle schon mal geschweist war und aber auch schon wieder gebrochen war. da ich´s aber eilig hatte wieder ins Wasser zu kommen hab ich´s nochmal fest geschraubt und gehofft das ich über diese Saison komme.
Nun hab ich aber den Salat, da halt das Unterteil auch abgebrochen ist. Das oberteil würde ich gern nochmal richtig schweißen lassen. Vorher war´s anscheinend nur stimperhaft zusammen gebraten. Aber das abgebrochene Teil vom Unterteil werd ich nicht mehr finden. :-(
Hallo Leute
Ich melde mich hier noch einmal, weil ich noch immer keine Lösung für die Reparatur meine Antriebs gefunden habe. Hoffe das mir jemand helfen kann. Von meinem UWT vom Alpha One Gen.1 (glaub ich) ist etwas vom Gehäuse abgebrochen und deshalb suche ich nach einem leeren, intakten Gehäuse, wo ich mein Innenleben einbauen kann. Bitte dringend um Hilfe!!! Gruß Jens Wa.!!! P.S.: Der auf dem einem Bild markierte Bereich, ist ca. der, welcher an meinem Antrieb abgebrochen ist. Geändert von hausmeesta (20.06.2012 um 08:21 Uhr) |
Du brauchst ein neues Oberteil
Grüsse aus Dortmund ![]() ![]() Jörg
Hallo Jörg.
Nein vom Oberteil ist noch alles vorhanden und das möchte ich vernünftig in ´ner Guss- Schweißerei schweißen lassen. Bräuchte also nur ´n Unterteil. |
Ich hätte leider nur noch ein intaktes UWT- Gehäuse, aber ich denke, das hilft dir nicht wirklich weiter... die Trimmzylinder sind ja am Oberteil befestigt
Gruß Niels
Hallo Niels
Na wenn ich richtig denke, dann ist doch die Trennung zwischen Ober- und Unterwasserteil unter den Haltern von den Trimmzylindern und darunter ist ein großes Stück abgebrochen, also quasi diese "Flosse" über der Schraube. Also würd ich denken, das mir ein UWT reicht und ich das OWT schweißen lassen kann. Sorry hab da noch nicht so die Ahnung von, da ich grad erst mit dem Bootssport angefangen habe. Gruß Jens!!! |
Also, ich an Deiner Stelle würde mir den Schaden nochmals genau anschauen.
Die Trimmzylinderbefestigung ist auf jeden Fall am Oberteil, Du kannst natürlich Dein UWT auch wechseln, aber dann hängen Deine Trimmzylinder immer noch in der Luft. Schweissen würde ich dort nicht, das ist doch Alu und hält nicht wie Du siehst. So wie es ausschaut braucht Du wohl ein komplett neues Gehäuse. Mach doch mal paar Fotos, was alles gebrochen ist.
na ich werd mal versuchen noch ein bild vom uwt zu machen. dann kann ja vielleicht mal einer von euch drauf schauen.
nun muss ich leider erstmal los. würde mich freuen, wenn wir später nochmal schreiben könnten. Vielen Dank aber schon mal für Eure Antworten. Gruß Jens Wa.!!! |
SUch nach einer Schweißfirma welche Laserauftragsschweißen anbietet.
Man muß genau wissen, welches Material verbaut wurde. Dann kann man mglw. die alte Aufnahme wieder herstellen. Ob das preislich paßt, mußt Du nachfragen.
Also, ich denke du meinst den grün markierten Bereich. Das ist das UWT, kann man auf dem Bild gut erkennen, da nur lose zusammengesteckt
![]() Der rot markierte Bereich, das ist deine Trimzylinderaufnahme vom OWT. Inwiefern, das UWT repariert oder ersetzt werden sollte, mag ich nicht beurteilen, aber ich kann dir ein komplettes defektes UWT als Ersatzspender günstig anbieten. Bei Interesse einfach eine PN an mich. Gruß Niels |
