Alpha One Gear Lube Monitor
kann es sein, da sich das Öl im Ausgleichsbehälter mit der Zeit etwas (ca. 2cm) setzt ? Im Frühjahr wurde der Behälter nachgerüstet ich ich glaube das Öl wurde nur von oben nachgefüllt (der Z selbst wurde richtig mit der Pumpe von unten befüllt). Kann es sein, dass die Luft aus dem Schlauch mit dem Betrieb nach oben wandert und Öl entspr. nachläuft und der Pegel etwas sinkt ? Im Wasser im Antriebsbereich ist kein Öl zu sehen, daher würde ich jetzt mal nicht von Ölverlust ausgehen. Gruesse, Rudi |
Ja,
nach der Neubefüllung kann es im Betrieb nachlaufen, Luft aus dem System entweicht noch. Während des Betriebs wird ebenfalls Oel verbraucht, da Antriebsoel recht heiß wird und dadurch verbraucht wird.
Gruß Axel wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de |
Hallo Volker,
dann bin ich ja beruhigt. Man sollte nicht zu oft unter die Haube schauen Aber wo geht das Zeugs dann hin ? Gruesse, Rudi |
Monitor: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42080&highlight=weiterpumpen+ersc heint http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150908&highlight=weiterpumpen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=151501&highlight=weiterpumpen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=138547&highlight=weiterpumpen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122845&highlight=weiterpumpen usw. Öl: da wird nichts verbraucht! Halt richtig befüllen! Obere Entlüftungs- Schraube zu: dann weiterpumpen: bis zum Monitor-Behälter….. Auch dann: kann sich noch ne kl. Luftblase austauschen…. 2 cm: ok; dann halt bis Markierung nachfüllen….
Grüße von Herbert |
ist mir lieber als draußen mit Problemen liegen zu bleiben. bei mir wars auch ne luftblase die erst im Betrieb hochgewandert ist
