Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 05.06.2012, 13:50
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595tender
883 Danke in 318 Beiträgen
Standard Bekomm ich das boot so aus dem Wasser?
das hier ist mein erstes Thema in diesem Forum in dem ich schon seit Wochen mitlese!
Also es geht um das slippen aus dem wasser!
Habe ein Renken 1700 mit einem 4,3 L Motor das Gesamtgewicht 1500 kg hat, das hat es auch wirklich wenn der Tank voll ist!
Vorher hatte ich einen Mercedes Vito Diesel mit 122 PS da habe ich dieses Gespann mit naja ich würde sagen mit hängen und würgen an der slipstelle rausbekommen!
Jetzt habe ich einen nagelneuen VW Multivan Diesel mit 140 ps und DSG Automatik,
was meint ihr geht es mit diesem Auto besser das Boot heraus zu ziehen ?
Mit freundlichen grüßen und vielen dank im voraus
der kleine Schreinermeister
Alt 05.06.2012, 13:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Wenn es mit Heckantrieb schon nur mit Hängen und Würgen klappt wird es mit Frontantrieb sicher nicht besser...
Mein Boot hat ein T4 damals nicht geslippt bekommen, jedenfalls nicht raus...
Hängt aber auch von den Gegebenheiten ab an der Rampe.
Gruß Torben
Alt 05.06.2012, 14:02
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
1. einen 6 Zyl. in der Renken 1700 ?
Original ?
Das Boot darf lt. Hersteller eigentlich nicht mit mehr als 130PS ausgestattet werden.
Habe noch zuhause einen Link den ich später mal suchen werde.
2. Kommt ja immer darauf an wie steil die Rampe ist
Habe auch die Renken 1700 mit dem Cobra 4 Zyl und einen Passat 3C 140 Diesel Ps. Also auch an den steilsten Rampen ziehe ich das Boot aus dem Wasser.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 05.06.2012, 14:05
hallo,
ja aber der mercedes vitp war auch ein Fronttriebler!
Habe gemeint das eventuell das DSG besser ist rein vom Gefühl her?
Glaube auch das mab damit wesentlich schonender anfahren kann und daher auch mehr Gripp auf der Fahrbahn hat!
würde mich auch mal interessieren ob breitere Reifen besser oder schlechter sind!
mfg
Alt 05.06.2012, 14:09
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Das Hauptproblem ist der Grip, hier mal ein Skoda mit 140 PS und DSG, an dieser Rampe ging es so eben noch, etwas Gummigestank inkl. ach ja, hier sind es 1800 kg.
Hits:	217
Größe:	57,4 KB
Gruß vom Mario
Alt 05.06.2012, 14:13
ja meines wissens ist der 6 Zylinder original,
würde mich aber trotzdem interessieren der link!!!
wie schwer ist denn das boot am Octavia?
geht der octavia dann auch einfach an der vorderachse durch oder?
weil du meintest mit gummigestank?!
mfg
Alt 05.06.2012, 14:14
sorry 1800 kg!
ich trottel
Alt 05.06.2012, 14:19
Boot: Gummiente
Boot wiegt ca. 1800 kg, und, genau da haben die Vorderräder durchgedreht, evtl. war ich auch nur zu ungestüm.
Probier es einfach aus, dann wirst Du ja sehen ob es klappt.
Gruß vom Mario
Alt 05.06.2012, 14:20
Meine Rampe in Sasbach am Rhein ist sicher einiges steiler.
Das ziehe ich die Renken 1700 (4Zyl. Cobra) mit dem Passat auch DSG hoch.
Mir ist dabei aufgefallen dass es einen Unterschied macht wie weit das Boot schon aus dem Wasser ist.
Das Anfahren geht bei mir besser je mehr Boot noch Kontakt zum Wasser hat.
Übrigens würde mich interessieren woher deine Renken die 1500kg hat ?
Da müsste ja der Motor alleine 600-700kg wiegen.
Richi
Alt 05.06.2012, 14:34
ja keine ahnung! war aber schon auf der waagee damit da hat ich fahrfertig 1550 kg mit 120 liter benzin und halt normaler Ausrüsttung!
mir kommt das boot auch so komisch vor, wenn es im wasser liegt dann sieht es aus wie wenn so ein "langer Dackel sitz macht", glaube der motor und der tank der meiner meinung völlig unplatziert ist macht da schon viel aus!
würde das slippen ja gerne mal probieren aber das liebe wetter ist bei uns in Niederbayern so schlecht!!!
mfg
Alt 05.06.2012, 14:39
Benutzerbild von zodiac112
zodiac112 zodiac112 ist offline
Boot: Zodiac N-ZO600
341 Danke in 220 Beiträgen
zodiac112 eine Nachricht über AIM schicken
die Rampe sieht aus als wäre sie in Pölich, dort slippe ich auch immer
Tiguan 140 PS DSG Boot mit Trailer 2,2 to slippen kein Problem
mit DSG klappt das wunderbar solange du genug gripp hast
Grüße Simon
M.Y.C.
Saarbrücken
Alt 05.06.2012, 14:44
ok wie verhält sich das DSG beim aussslippen oder wie macht ihr das?
(mit handbremse usw....)
ja der Tiguan wird ja 4 motion haben oder?
Alt 05.06.2012, 14:45
Das ist meine Renken 1700 mit 5,45m x 2,35m einmal draussen und einmal im Wasser (die hintere)
Hast du das selbe Boot ?
Hits:	168
Größe:	120,0 KB
ID:	365316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	76,6 KB
ID:	365317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	119,5 KB
Alt 05.06.2012, 14:53
Boot: Gummiente
Ja, genau, ist in Pölich, mittlerweile habe ich den Yeti, ebenfalls mit DSG, da ist Grip keine Frage mehr
Gruß vom Mario
Alt 05.06.2012, 14:54
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
459 Danke in 242 Beiträgen
Als Tipp,
auch wenn mich jetzt einige steinigen.
Das Auto oben abstellen, wo es nicht mehr steil ist und einen guten Gripp hat.
Dann den Hänger und die Anhängerkupplung bzw die Abschleppöse mit einem dicken Seil bzw Tau verbinden. und so das ganze aus der Slippstelle ziehen.
Ich habe das des öfteren mit meinem alten Boot gemacht, da ich über einen Kiestrand auf Korcula das Boot herausgezogen habe und auf den Kies wollte ich auf allen Umständen nicht mit dem Auto fahren, da es sich sicher eingegraben hätte.
Du kannst es als Notfallplan nehmen, falls es mit dem Auto normal nicht klappt.
Jan
Alt 05.06.2012, 15:02
ja habe das selbe boot, mit den gleichen Maßen aber habe hinten eine Liegefläche (darunter der V6) und vorne 2 Schalensitze!
hast du eventuell irgendwelche unterlagen von deiner Renken?
ich habe vom Boot selber eigentlich garnixxxx!
das mit dem Seil habe ich auch schonmal gemacht wenn ich am strand slippe aber das möcht ich so eigentlich nicht immer betreiben!aber danke
mfg
Alt 05.06.2012, 15:03
Boot: Gummiente
Mein Auto hat einen Hill-Hold-Assistent, benutze aber dennoch auch die Handbremse, gibt mir ein sichereres Gefühl.
Gruß vom Mario
Alt 05.06.2012, 15:58
ja der Tiguan hat 4 Motion, aber mit DSG ist das viel entspannter als ohne, hatte zuvor den Tiguan als Schalter ging auch aber Kupplung hatte schon zu schaffen.......
Grüße Simon
M.Y.C.
Saarbrücken
Alt 05.06.2012, 16:30
ok dann hoff ich mal das ich das mit meinem one motion auch hinbekomme!
mercy
Alt 05.06.2012, 16:33
Boot: Gummiente
mercy
Na, two motion sollte er schon haben
Gruß vom Mario
Alt 05.06.2012, 16:53
mal kucken was ich noch so rausbekomm aus der kiste!
Alt 05.06.2012, 17:14
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
184 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Zusammen,
wenn der Vito ein Schaltgetriebe hatte, hast Du die Kupplung eher gerochen als im DSG (die Kupplungen laufen bei höheren Drehmomenten im Oel; können aber ebenfalls abbrennen) ich zieh meine Bayliner 1.500kg mit einem Audi Q5 und DSG locker aus dem Teich.
Alt 06.06.2012, 07:31
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
Ich ziehe meine (mit Trailer ca 1300Kg) mit dem T5 DSG (allerdings 180PS aber 2Motion) gut aus dem Wasser. Anfahren mit Handbremse, linksbremsen mag die Automatik nicht, sie kuppelt dann immer aus
Muss aber mit viel Gefühl Gas geben, sonst drehen die Räder schon mal durch.
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Alt 06.06.2012, 07:57
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Ich hab gestern mein Boot ( 1300 kg Gesamt ) mit dem neuen Multivan geslippt. ( 180 PS / DSG ).
Obwohl die Rampe bei uns sehr steil ist, ging das im Standgas ohne Probleme.
Bin noch nie so locker angefahren
Gruß, Jörg
Alt 06.06.2012, 09:25
na sicher mit Handbremse, wenn es eine el ist, löst sie sich ja automatisch sobald du anfährst ==> also D und Handbremse und dann gehts los ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
