Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Selbstbau Kleiner Optimist Maßstab 1:2
ich würde gerne für meinen kleinen Sohn eine Mini-Jolle oder einen Mini-Opti bauen halb so groß wie ein echter Optimist. Nutzlast bis 30kg... Auch erstmal ohne Besegelung. Hat jemand irgendwelche Pläne, an denen ich mich orientieren kann? Knickspant wohl am einfachsten, stitch and glue.. Ein Traum wär natürlich eine Mini-Verison von meinem Korsar... Aber mit Holzbiegen hatte ich ja so meine Probleme.... Ach so: Revier ist ein 6x5m großer Schwimmteich... Danke und Gruß! Segelmann.
Grüße, tomek ------------ Ich habe eine Signatur. |
Meinst du das wird was mit 1,15 x 0,55 x 0,2 Der Opti ist so ja schon winzig und wurde so ja als das kleinste, machbare entwickelt.
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
Ich bin da komplett offen.
Den Opti find ich zu groß. Kofferraumpassen golf kombi wäre toll. Und mein Sohn wird dann 3-jährig plus schwimmflügel sein. Ca. 20kg wiegen. Er soll drin sitzen können, und das Boot soll nicht sofort kentern. Alleine darf er nicht drin sein, ich stehe nebendran im See. Ich hab Lust auf Bauen...
Den hatten wir doch erst
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154664
Ha. Klasse Idee das Teil. Find ich super. Echt gut.
Also zurück zum Anfang.. Wer hätte Baupläne, auch von einem Opti, die ich mir verkleinern kann....
Das verkleinern dürfte nicht das Problem sein, die Verdrängung wird um den Faktor 8 geringer.
Hi else,
würde das bei einem Ausgangsobjekt "Opti" mit 1:2 für einen 20kg-sohn reichen?
Habe hier einen Bauplan gefunden, da reden die von 80kg Verdrängung.
http://bootsbau-diy.de/2011/02/10/ko...inen-optimist/ 1/8 wären 10kg... Mein Sohn wiegt 20kg. Heißt das der geht sofort unter?
Ein Opti ist das aber nicht..... aber egal.
Die meinen Wahrscheinlich "Tragfähigkeit". Untergehen wird das Bootchen nicht, aber ziemlich tief einsinken, d.h. der Freibord würde geringer. Ausserdem wären 55cm Breite nicht so großartig (eins meiner Modellboote hat 45cm Breite bei 1,4m Länge). Man müsste da schon einiges modifizieren, damit das Bootchen auch etwas fährt. |
Fertiglösung: das Bobby Boot, meine Kurze war begeistert. Nur zum bauen mußt Du Dir dann etwas anderes suchen.
Gruß, Jörg! |
Auch cool! haha, wußte garnicht das es sowas gibt....
Hier gabs mal nen Typ der ein Motorboot neu baut, und der hatte auch ein Bobby Car gebaut mit Schiffsrumpf....Auch cool... Aber zurück zum anfang... Der Modellbauer ist hier bestimmt eine Hilfe. Gibt es bei dir ein Modell, in das man von der größe meinen Sohn reinsetzen kann?
Falls ich gemeint sein sollte...ich hab auch ein richtiges Boot....
Spiele aber immer ein wenig mit Software... und baue nebenbei Boote nach meinen Plänen, andere auch... einen fertigen Plan habe ich bei den Anforderungen nicht, kann aber mal was andenken. |
1,2m ist nicht wirklich viel. Ich hab da mal was gemalt. die Verdrängung liegt bei 40kg, ist also so erstmal ausreichend.
Einfacher S&G Bau, Spanten aus 2,5 cm Leisten. Geändert von else (06.06.2012 um 08:03 Uhr) |
Du überraschst immer wieder ;)
Wahnsinn.
Du bist ja der Hammer! Das will ich bauen. Mit Cinema4D bin ich ganz fit.... Was benutzt du da für eine Software?
Freeship
Steht ja auch überall.. Doofe Frage...
Denkst du, ich darf deinen Entwurf nutzen? Grüße, segelmann
Für eine kleine Spende ans Forum schicke ich Dir die Datei rüber. Als *.dxf?
Gute Idee. Ich spende.
Wenn ich das in dem Programm öffne, kann ich mir doch bestimmt die Zeichnungspläne groß ausdrucken... Welche Version benötige ich um das im Programm zu öffnen? Und dann halt das Freeship-Dateiformat?
http://www.hydronship.net/index.php?lang=en Ausdrucken kannst Du das über jeden Plotter (Copyshop) Die Plattenlänge ist so bei 122cm, Du kannst also die Planken (4mm) im Baumarkt schon quer von der Platte sägen lassen. Spantabstand ist 30cm, wie gesagt aus 2,5cm Leisten oder Sperrholzstreifen direkt an die vernähten Planken kleben, ich habe da zwar auch abwicklungen, aber eine Leiste ist da schneller geklebt. Schwertkasten ist zwischen 60 und90cm genau zwischen den Planken. Das ist eigentlich sehr einfach. Geändert von else (06.06.2012 um 11:04 Uhr) |
So, ist beides raus!
Vielen Dank für die frohe Kunde (den Link)
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot. |
