Alt 05.06.2012, 18:29
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Handstart Evinrude 35 hp
Hallo liebe Bootsfreunde ich habe ein kleines Problem ioch habe meinen Außenbaorder Restauriert dabei habe ich den Handstart des Motors demontiert dabei aber leider auch die feder herausgenommen nun mein Probelm nach erledigter Arbeit und nach dem alles wieder zusammen gebaut is kann ich den Seilzug zwa wie immer straf und gut hinaus ziehen er wickelt sich aber nur noch sehr schwach und langsam wieder auf so das ich ich meist wieder rein schieben muss hat jemand eine Idee was man da machen könnte
Danke schon mal im voraus für eure tipps
Alt 05.06.2012, 18:38
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
588 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Kevin,
die Feder besser nachspannen, wenn das Starterseil ausgebaut ist.
Ich habe mein System damals einem Rasenmäherhändler mit Werkstatt gebracht, der hat mir das für 10 Euro mit einem neuen Starterseil versehen und den ganzen Mechanismus gereingt
Viel Erfolg
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (05.06.2012 um 18:50 Uhr)
Alt 05.06.2012, 19:49
Ohh danke für den guten tipp hab mir jetzt einfach mal mit nem schraubendreher und na zange beholfen und es funktioniert besser als vorher falls jemand vorher nach her bilder vom motor sehen will einfach bescheid sagen
Alt 05.06.2012, 22:18
Hallo kevin gruhn,
klar zeige uns mal ein paar Bilder
Feder spannen, ist nicht so schwer ich mache das immer so:
Startseil rausziehen so daß man den Knoten lösen bzw. durchschneiden kann, die Seilrolle blockieren geht oft einfach mit einem Schraubendreher dann den Knoten durch schneiden und das Seil entfernen
dann die Seilrolle weiter drehen so daß sich die Feder weiter spannt bis es nicht mehr geht, die Löcher für das Seil übereinander bringen und die Rolle wieder fest setzen, dann einfach das Seil einführen und neu verknoten
als letztes die Blockierung langsam lösen, das Seil wird jetzt wieder sauber eingezogen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
