Alt 05.06.2012, 18:31
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Spannung geht beim Trimmen in die Knie
beim Trimmen mit dem Powertrim (A One Gen 2) geht bei mir die Spannung so stark in die Knie (sichtbar am Voltmeter am Armaturenbrett) dass ich Drehzahlschwankungen bekomme.
So wie es aussieht fördert die el. Benzinpumpe dann etwas weniger Sprit was vor allem bei höheren Drehzahlen sich negativ äussert.
Ist das normal ?
Gruesse, Rudi
Alt 05.06.2012, 18:59
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
459 Danke in 242 Beiträgen
bei mir geht die Volt Zahl auch immer in den Keller, aber nie unter 12,2 Volt.
Normal habe ich so während dem Gleiten 13,5.
Allerdings sind meine Batterien fast neuwertig, 1x 100 ah Starter Batterie und 225 ah Verbraucher Batterie.
Wie alt ist denn Deine Batterie ???
Jan
Alt 05.06.2012, 19:14
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
323 Danke in 181 Beiträgen
Wir hatten das bei uns auch mal, damals war die Lichtmaschine defekt.
Wir haben den Schaden wegen 2 sehr großen Batterien kaum merken können.
Die Lima lief in 16 Jahren ca 350 Stunden.
Unser Mechaniker sagte, man soll alle Stromverbraucher im Boot abstellen und dann die Batterien abklemmen. Wenn der Motor aus geht, ist die Lima defekt.
Wenn nicht muss man weiter suchen. Der Motor muss sich ja selber mit Strom versorgen können.
Wir haben einen OMC King Cobra V8 mit 300 Ps
Alt 05.06.2012, 19:26
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Könnten auch defekte Lager/Gleitbuchsen oder runtergelutschte Kohlen,oxidierte Anschlüsse/Verbindungen deiner Trimmpumpe sein....
Glück Auf!
Gunar
Alt 05.06.2012, 19:30
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Batterie bei laufender Maschine abklemmen sollte man nicht machen, kann den Lichtmaschienenregler zerschießen.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 05.06.2012, 19:59
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.656 Danke in 910 Beiträgen
Das würde ich nicht machen. Zum einen wegen dem möglichen defekt des Reglers, zum anderen ist mir die Logik noch etwas unklar.
Alt 05.06.2012, 20:07
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo rudi11,
dann überprüfe mal die Spannung unter Last und im Leerlauf direkt an der Batterie, entweder ist die Batterie am Ende oder die Lima
Alt 05.06.2012, 20:11
Hi Tommy-HB,
ich denke der Mechaniker meint, dass wenn die Lima nicht lädt und die Batterie abgeklemmt ist, kann auch kein Strom für die Zündanlage erzeugt werden. Somit sollte der Motor ausgehen.
Aber wie ich schon geschrieben und du bestätigt hast kann der Regler schaden nehmen.
Also nicht versuchen.
Andree
Alt 05.06.2012, 20:17
Zitat von LairoNor Beitrag anzeigen
Hi Tommy-HB,
Ja, soweit war mit das schon klar. Nur braucht (ein Vergasermotor) sicherlich wesentlich weniger Strom, als eine leere Batterie zum Laden benötigt bzw. die Trimmpumpe.
Holt sich denn die Zündspule den Strom direkt von der LiMa und ist nicht über die Batterie gepuffert
Alt 05.06.2012, 20:33
Ich würde mal den Mechaniker wechseln.
Wenn du die Lima bei laufendem Motor abklemmst, gehen sehr wahrscheinlich die Dioden in der Lima kaputt.
Der Regler übersteht das.
Danach ist dann aber auch der Motor aus.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.06.2012, 07:28
ich muss dazu sagen, daß der Spannungseinbruch dann war als der Z bereits unten war und aber noch weiter nach unten "getrimmt" wurde.
Ist es dann nicht normal, daß die Trimmpumpe entspr. mehr Strom zieht ?
Alt 06.06.2012, 08:29
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Wenn die Trimmzylinder gegen den Endanschlag fahren, weil evtl. der Endschalter falsch eingestellt ist, dann zieht die Servopumpe deutlich mehr Strom als üblich.
Das ist ganz normal. Du solltest aber die Endschalter einstellen (lassen).
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 06.06.2012, 15:11
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
711 Danke in 275 Beiträgen
Soweit ich weiß begrenzt der Trimmlimitschalter nur nach obend, nicht nach unten...?
Fritz
Alt 06.06.2012, 16:17
So isses; wenn der Antrieb: ganz oben bzw. unten: muss man die Finger vom Trimmschalter nehmen…….
Grüße von Herbert
Alt 06.06.2012, 16:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Bei allen alten Merc´s die ich kenne (auch bei meinem) ist das so.
Beim Trimmrn geht die Spannung auf 11V, am Endanschlag und trotzdem Weitertrimmen wollen sogar auf 10 V.
Unten wie oben, ob der Motor läuft oder auch nicht......
Wenn der Motor dann rumzickt im Leerlauf:
Glaube ich net an die Spritpumpe an nem Vergasermotor.
Solltest du dich mal um neue Zündkabel kümmern und so, also bei mir war´s das.
Alt 06.06.2012, 18:15
zündkabel sind neu bzw. knappes Jahr alt (Mallory Satz)
Aber bei 10 V födert die Benzinpumpe wohl nicht so viel wie bei 13V und das kann dann bei hoher Drehzahl bzw. Beschleunigung kurzzeitig schon zum Drehzahleinbruch führen (denke ich)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
