Alt 07.06.2012, 08:39
PK1 PK1 ist offline
399 Danke in 218 Beiträgen
Standard Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie?
Folgende Frage an die, die sich in Sachen Elektrik gut auskennen:
Ich habe 2 Motoren mit jeweils einer Lichtmaschine.
An Motor (Lichtmaschine) 1 hängen:
a) Starterbatterie für Motor 1
b) Haupt-Verbraucherbatterie
c) Batterie für Bugstrahlruder.
Alles sauber verkabelt mit Trenndioden
An Motor (Lichtmaschine) 2 hängt:
a) Starterbatterie für Motor 2
Jetzt ist es so, dass die Lichtmaschine 2 nur die Starterbatterie 2 lädt.
Kann ich einfach in die bestehende Schaltung zwischen Starterbatterie 2 und der Haupt-Verbraucherbatterie ein Batterie zu Batterie Ladegerät hängen, damit die Haupt-Verbraucherbatterie zusätzlich auch von Lichtmaschine 2 und damit schneller geladen wird?
P.S.: Bei mir sind KEINE Lichtmaschinen Hochleistungsregler verbaut!
Danke!
Alt 07.06.2012, 16:40
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.636 Danke in 2.087 Beiträgen
Warum nicht einfach #1-B > #2-B ?
Alt 07.06.2012, 18:42
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
JA. Das Ladegerät unterscheidet sich für die "Zielbatterien" nur durch die Stromquelle, nicht 220 Volt aus dem "Landstromnetz" sonder eine andere
Stromquelle.
Wichtig ist das B2B-Ladegerät den Ladezustand der Quelle (!) berücksichtigt und rechtzeitig abschaltet und bei der Dimensionierung den "Ladekabel" der Max-Stromfluß berücksicht wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
