Alt 08.06.2012, 15:17
ELIM ELIM ist offline
Boot: Crownline 250CR m. Mercruiser 7,4MPI
Rufzeichen oder MMSI: DL7VKB
Standard Noch ein Mercruiser 7,4MPI der nicht mehr startet!!
Hallo liebe BF-Freunde,
Vielleicht weiß jemand Rat
Der Motor hat sich immer durch besondere Startfreude ausgezeichnet. Und nun folgendes:
Nach dem Auswintern vo ca. 4 Wochen sofort gelaufen. 1 Stunde gefahren alles OK. Dann leider keine Zeit gehabt. Nun wollte ich gestern eine Woche Urlaub auf dem Wasser machen aber der Motor springt nicht an. Ob das wohl mit "E10" zusammenhängt? Batterie ist voll, Zündfunke ist da, Benzindruck 4,5bar, alle Einspritzdüsen ausgebaut und geprüft alle i.O. gutes Sprühbild, mit Start-Pilot im Ansaugkanal springt er sofort kurz an. Sieht so aus als würde der Impuls für die Einspritzventile vom Steuergerät fehlen!?.
Hoffentlich hat jemand eine Idee?
Alt 08.06.2012, 23:52
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo ELIM,
am besten in der Werkstatt auslesen lassen
Alt 09.06.2012, 10:52
Hallo ralfschmidt,
danke für den Tip.
hab schon auslesen lassen. Kein relevanter oder plausibler Fehler!
Nun ist erstmal der Anlasser geschrottet. Besorge mir einen neuen und dann geht es weiter. Ich melde mich wieder.
Alt 09.06.2012, 12:57
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
kann mit Dir fühlen.
Hatte das letzte Jahr das gleiche Problem mit meinem 496Ho. Boot kam aus der USA, Zündung an und sie lief, eingewintert lief, Motor ein- und ausgebaut wegen Abgasanlage (CE) lief, 1 Probefahrt lief.
Dann!! Vor der 2 Probefahrt am Wasserschlauch alles noch i.O., 100 Meter zur Slipprampe!!!! Anlasser dreht, Motor springt nicht an
Dann der Einsatz von meinem Freund Max (Bootscenter Kiessling) alles überpüft!!!
Kein Fehler beim Auslesen, Benzindruck usw. alles i.O..
Suchen, suchen ,suchen bis zum Kotzen
Dann wurde von Punkt 1 bis gefühlt 1000 alles noch mal überprüft.
Es gab dann nur noch die Herren
Nockenwellensensor oder Kurbenwellensensor.
Der Kurbenwellensensor war´s
War dann in 5 Minuten eingebaut und sie lief.
mfg Steffen
Alt 09.06.2012, 13:19
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Hatte genau das gleiche Problem, allerdings beim Audi TT ; blieb einfah stehen, Pannendienst erklärte mir das Kurbelwellen /Nockenwellensensor auch die Benzinpumpe ansteuert damit die nach einem Unfall nicht weiter Sprit pumpt
Reperatur durch Austausch beim Schrauber um die Ecke 200.-
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 10.06.2012, 18:57
danke für die Tip´s
Gibt mir ne Richtung für die weitere Fehlersuche.
Anlasser ist ausgewechselt! War ne Aktion weil so enge Platzverhältnisse.
man brauchte dazu nen Gänsekopf mit 3 Affenarmen mit angewachsener Ringschlüsselknarre und mind. 3to Zugkraft. Danach lief er dann 1 Minute und ging wieder aus.
So nun schaun wir mal.
Alt 10.06.2012, 19:19
Benutzerbild von Cedrik270405
Hast schon mal alle Steckerverbindungen überprüft auf richtigen Sitz und Korrosion
Gruß Harald
Alt 10.06.2012, 20:13
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Zitat von ELIM Beitrag anzeigen
danke für die Tip´s
Hochdruckpumpe
Nee nee, nix 1 min. er lief mindestens schon 2 min
Gänskopf mit 3 Affenarmen, seh ich wirklich so schlimm aus
Gruß Maik
Alt 14.06.2012, 11:38
Hochdruckpumpe eher nicht. Druck ist da gemessen!
Eher irgendsoein Sensor!??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
