Alt 26.04.2005, 21:53
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
21 Danke in 14 Beiträgen
Standard Impeller
bei meinem 4 PS Suzuki AB kam letztes Jahr das Kühlwasser aus dieser Kontrollöffnung nur noch sehr schleppend. Eigentlich nur noch Tropfenweise. Also habe ich erstmal den Impeller ausgebaut. Das da nun ein neuer rein kommt ist selbstverständlich, trotzdem würde mich folgendes interessieren:
1. Sieht man es einem Impeller an, ob er noch gut ist oder ob er fertig hat ?
2. Kann das mit dem Kühlwasserstrahl noch andere Ursachen haben ?
Carsten
Alt 26.04.2005, 22:27
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Hallo Carsten,
wenn der Impeller kaputt ist sieht man das meist an abgebrochenen oder abgeknickten Flügeln. An den Knickstellen werden sie meist auch porös.
Ich würde also schon sagen das man es sieht.
Das kein Kontrollstrahl kommt, kann zum Beispiel auch daran liegen, das etwas den dünnen Schlauch verstopft aus dem der Kontrollstrahl eigentlich austritt.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 26.04.2005, 22:41
Hallo Jürgen,
kann man den Külwasserkreislauf spülen oder durchpusten oder ist da ein geschlossener Thermostat dazwischen ?
Carsten
Alt 26.04.2005, 22:49
Wie das genau bei Deinem Motor aussieht, kann ich Dir leider nicht sagen
Bei meinem früheren 60PS Mercury habe ich mal vorsichtig mit einem Draht im Schlauch gestochert und das Problem war behoben.
Wenn Du den Impeller schon ausgebaut hast, würde ich den auf jeden Fall wechseln.
Aber warte mal ab, unsere Motorspezialisten werden Dir bestimmt noch antworten.
Jürgen
Alt 27.04.2005, 05:00
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
So'n Impeller funzt nicht mehr (Chrysler, 45 PS).....
Hank
Hits:	353
Größe:	39,2 KB
Alt 27.04.2005, 05:39
Hank,
der sieht doch noch gut aus.
Carsten
Alt 27.04.2005, 06:11
Zitat von casi
Hank,
Sicher, mit ein bischen Mühe und Geduld ist der bestimmt wieder hinzukriegen..
Alt 27.04.2005, 08:05
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Hank, wo ist der Rest davon?
Grüße Andi
Alt 27.04.2005, 08:15
Weiß der Teufel...einfach weg. War das Resultat eines Probelaufs mit Flusher. Seit dem nur noch Probelauf im Wasserfaß. Flusher landete gleich im Müll, damit ich nicht wieder in Versuchung komme...
Hank
Alt 27.04.2005, 08:31
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Nen- nur das nicht. Mach dir einen 20 L Kanister mit Gardena-anschluss und Schlauch zum Flusher. Das stellst du auf die Badeplattform oder so.
Nun hast du den Vorteil das der Wasserdruck nie zu hach sein kann, weil der Impeller ja saugen (also seine eigentliche Arbeit) machen muss.
Den kanister füllst du immer langsam mit Wasserschlauch nach-nächster Vorteil: Du siehst den Wasserstand immer im Kanister.
Überprüfe so auf alle Fälle die Kühlfähigkeit- nicht das Teile des Impellers die Kühlkanäle zugestopft hat- dann bekommst du plötzlich zu grosse Kolben im Zylinder....
Sicher hat der Flusher nix mit dem kaputten Impeller zu tun.
Weiterer Vorteil des Kanister mit Flusher: Du kannst den Motor mit Kühlflüssigkeit spülen und damit Pflegen....
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
