Alt 08.06.2012, 16:49
littlejoe littlejoe ist offline
Standard mercury impeller gewechselt und nix geht! hilfe ich dreh noch durch :(
hallo, ich hab an meinem mercury 7,5 ps 60 nun den impeller gewechselt aber es kommen nur abgase!? hab schon mal ins steigrohr mit pressluft geblasen da kam oben am kontrollschlauch auch die luft raus... also muß der weg ja frei sein kann es sein das er vom unterwasserteil nicht richtig zum steigrohr abdichtet? wird der nur durch den gummiring dicht? wie kann ich die fehlerquellen suchen? bitte um tips
Alt 08.06.2012, 18:55
wenn der ein thermostat hätte würde es ja außen am kopf sitzen oder iss das innen bei dem model?
Alt 08.06.2012, 21:15
19.803 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo littlejoe,
hast du nur den Impeller gewechselt oder auch das Pumpengehäuse und die Scheibe wo der Impeller drauf läuft ?
entweder ist die Impellerpumpe undicht oder die Verbindung Steigrohr/Motor ober beim Probelauf war das unterwasserteil nicht tief genug im Wasser
Alt 09.06.2012, 06:41
nur den impeller und den blechdeckel, es müsste doch wenigsten snen bissel wasser oben ankommen...... also muß es ja das steigrohr sein oder?
Alt 09.06.2012, 13:26
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Oder der Impeller ist falsch rum eingebaut ....schon mal daran gedacht , ist schnell passiert daß man die Drehrichtung verwechselt.
nix für ungut
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 10.06.2012, 16:33
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hallo littlejoe
Lässt du ihn mit spül Ohren laufen oder im Wasser mit spül Ohren geht’s manchmal etwas schwieriger da der Wasser Verlust bei nicht passgenauen Ohren doch erheblich ist meist hilft eine Schraubzwinge zum besseren abdichten
@ Josef die Drehrichtung ist immer dieselbe
Gruß Alfred
Alt 10.06.2012, 17:24
Wie führst das Wasser zu?? „Kopfhörer“ oder Tonne?
Tonne: Wasser muss min 1 Handbreit höher! Als die WaPu sein!
Den „key, Impeller“ hast schon drin? Nicht: das der ev. nicht mitdreht?
Steigrohr, +Dichtung sicher zusammen?
Dichtung, + Rohr „Water intake“ sicher dran?
(Drehrichtung Impeller: der ist nicht laufrichtungsgebunden; sollte man aber bei nem gebrauchten: unbedingt wieder in gleicher Richtung einbauen..)
Grüße von Herbert
Alt 11.06.2012, 17:39
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Ist auch der kleine Mitnehmer auf der Antriebswelle wieder drinn? Sonst dreht der Impeller sich nicht
Alt 11.06.2012, 18:58
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Bei diesem Modell geht es nicht mit Spülohren.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.06.2012, 19:12
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
78 Danke in 48 Beiträgen
Richtig. Motor ist rechtdrehen.Also muss der Impeller zwingen rechts drehend eingebaut werde.Der dreht nich selbstständig in Laufrichtung.Also impeller rechs drehend ins G-Häuse eindrehen.
G Marco
Alt 11.06.2012, 19:18
Benutzerbild von KOMMANDANT
KOMMANDANT KOMMANDANT ist offline
Boot: Metzeler Markant S,/Maya;Weihai M-460,-und was sonst noch trocken liegt
62 Danke in 38 Beiträgen
Was hat denn ein Mitnehmer-Keil auf der Welle
mit der Drehrichtung zu tun ?
Gar Nichts !
Der nimmt mit , egal ob rechts oder links drehend.
Nur wenn er fehlt macht das Thema des Tröts Sinn :
"mercury impeller gewechselt und nix geht! hilfe ich dreh noch durch"
-genau - dann dreht die Welle nämlich durch !
Hier bohren (X) für einen neuen Monitor
Ahoi !
Wolli
Alt 05.09.2012, 12:02
Olovo Olovo ist offline
hallo,
kann sein dass du beim zusammenbauen den kleinen Splint vergessen hast einzubauen.
Dieser Splint verbindet den Impeler mit der Antriebstange.
sollte dieses zutreffen dreht sich der Impeler keinen milimmeter,
somit ist auch klar das kein Wasser rauskommt!!!
Gruss Olovo
Alt 07.09.2012, 19:57
Hallo Olovo,
der User war zuletzt am 2.8. Online
dürfte sich wohl erledigt haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
