Alt 09.06.2012, 18:47
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Schraube über beleuchtungsträger
Darf der motor bzw. Die schraube während der fahrt auf dem trailer über den beleuchtungsträger rausragen? Natürlich mit schraubenabdeckung!
Ich möchte unsere dax vorne neben den windenstand stellen und damit die stützlat nicht zu hoch wird, würde ich gerne das boot weiter nach hinten schieben!
Danke für eure hilfe!
Bernd
Alt 09.06.2012, 18:51
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.077 Danke in 5.941 Beiträgen
Bernd
kannst Du den Beleuchtungsträger an deinem Trailer nicht weiter rausziehen?
Falls nicht, wenn das Kannzeichen nicht verdeckt wird und der Prop abgedeckt wurde, steht dem nichts im Wege.
Gruß Heinz,
Alt 09.06.2012, 18:58
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Bernd
Ein Meter !
Viele Grüße Dieter
Alt 09.06.2012, 18:59
Den beleuchtungsträger kann ich nicht mehr weiter rausziehen, ich würde den motor so hoch stehen lassen, das man das numernschild noch gut lesen kann!
Bernd
Alt 09.06.2012, 20:23
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
das geht, bis zu einem Meter
Alt 10.06.2012, 02:56
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
45 Danke in 40 Beiträgen
Ich hoffe, das >
§ 22, StVO, Ladung
(4) Nach hinten darf die Ladung bis zu 1,5 m hinausragen, jedoch bei Beförderung über eine Wegstrecke bis zu einer Entfernung von 100 km bis zu 3 m; die außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung zurückgelegten Wegstrecken werden nicht berücksichtigt. Fahrzeug oder Zug samt Ladung darf nicht länger als 20,75 m sein. Ragt das äußerste Ende der Ladung mehr als 1 m über die Rückstrahler des Fahrzeugs nach hinten hinaus, so ist es kenntlich zu machen durch mindestens
  1. eine hellrote, nicht unter 30 x 30 cm große, durch eine Querstange auseinandergehaltene Fahne,
  2. ein gleich großes, hellrotes, quer zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehängtes Schild oder
  3. einen senkrecht angebrachten zylindrischen Körper gleicher Farbe und Höhe mit einem Durchmesser von mindestens 35 cm.
Diese Sicherungsmittel dürfen nicht höher als 1,5 m über der Fahrbahn angebracht werden. Wenn nötig (§ 17 Abs. 1), ist mindestens eine Leuchte mit rotem Licht an gleicher Stelle anzubringen, außerdem ein roter Rückstrahler nicht höher als 90 cm.
hilft dir weiter.
Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Flaute, wir den Motor.
Der ROCCA-SKIPPER Helmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
