Gas-Versogung Camping-GAZ
Wer hat Erfahrung über die - weltweite - Versorgung mit dem blauen Camping-GAZ?
Bekommt man das überall? Wie sieht es aus mit Nachfüllen? Ich habe mal gehört, dass die Firma GAZ das Nachfüllen nicht gestattet und alle Flaschen zum Füllen nach Frankreich geschickt werden müssen - deshalb auch die hohen Preise - weiß jemand was darüber? Hat jemand Erfahrung, diese (großen) Flaschen mit Rückschlagventil (nicht die Kartuschen) trotzdem füllen zu lassen? Wenn ja - welche Adapter braucht man dazu, dass man nicht wegen irgendwelcher Normen sein Essen nicht kochen kann? Da ist ja wohl BUTAN drin, was in warmen Gegenden reicht - ich hab mal gelesen, dass die einfach eine höher gestellte große Flasche mit einer Camping-GAZ-Flasche verbunden haben und das Butan von oben nach unten fließen ließen - Funktioniert das? Schon allein wegen der Luft die drinnen ist (oder ist da gar keine drin?) Wäre über Euere Meinung dankbar Volker SY JASNA |
Moin Volker,
schaue doch mal hier: http://www.campingaz.com/sunbeam/all...stribution.htm Die Seite ist ausführlich und umfangreich. Die Kosten auch für Camping-Gaz halte ich im übrigen für übersichtlich. Ich denke nicht, daß ich für 4 Wochen Urlaub mehr als 25 € benötigt habe. Als einfacher auf Langfahrt gilt Petroleum. Das Kochen damit geht fantastisch. Leider bedürfen die Brenner der regelmäßigen Zuwendung und durchgehend "liebevoller" Behandlung. Gruß Uwe
Gruß Uwe |
hi volker,
Camping Gaz ist ausser in Franzoesischen Gegenden (Martinique, Polynesien, etc) schwer zu finden. Ich war 19 Jahre lang mit Petroleum unterwegs, hab dann auf Propan umgeruestet, und mich oft gefragt warum zum Teufel ichs nicht frueher tat! Ich verwende zwei Stahl und zwei Alu-gastanks mit dem internationalen Linksgewinde. Die wurden 92 - 98 ueberall anstandslos nachgefuellt, inkl Galapagos, Japan, Suedafrika. In den abgelegensten Orten ist es manchmal moeglich mit einer guten, verstaerkten Schlauchverbindung und , wie Du sagst, der vollen Flasche oben, einen Tank mindestens teilvoll zu fuellen. die Fluessigkeit drin, wird beim Oeffnen des Hahnes zu Gas daher LPG 'Liquid Petroleum Gas' - sonst kaeme ja beim Kocher nix brennbares raus. ahoi! ...peter, www.juprowa.com/kittel |
Hallo Volker, warum nimmst Du nicht die normalen Gasflaschen wie sie bei uns üblich sind? 5kg für 4 Eur reichen bei uns die ganze Saison inkl. Urlaub. Und in südlichen Ländern findet man sogar Stellen, die über einen Schlauchadapter (bei uns natürlich nicht Regelkonform) nachfüllen.
handbreit .... Rolf |
Hallo FINNnix,
'Normale' Gasflaschen gehen bei mir nicht (von der Höhe her) in den dafür prädestinerten und vorbereiteten selbstentlüftenden Raum rein (Spezialbackskiste vor dem Niedergang mit Öffnung ins Cockpit). Ich müßte die Flaschen dann in die andere Backskiste packen, die aber in die Bilge entlüftet. Ich habe auch Platz für eine 2. (Reserve-)flasche, so dass mir in hiesigen Gefilden das Gas sicher nicht ausgeht. Meine Frage gilt aber weltweit, da ich vor habe, in 2 - 3 Jahren auf Große Fahrt zugehen! Griß Volker SY JASNA |
Entlüftung ins Cockpit? Gas ist schwerer als Luft, bei Undichtigkeit und Windstille hast Du das Zeugs im handumdrehen im Boot. Die Entlüftung muß immer außenbords geführt werden.
Charly |
Hallo CharlyVoss,
mein Cockpit lenzt nicht direkt ins Wasser, sondern ca 20 cm darüber mit 2 Rohren. Ich denke, daß das generell reicht - vielleicht nicht für deutsche Kontrolleure in Nord- und Ostsee. Ich hab jedenfalls kein unsicheres Gefühl bei der Sache. Falls Du mein Schifferl sehen möchtest, es ist eine italienische ALPA1150, Sparkman&Stephens-Riss und unter http://www.barcaavela.it/Alpa/A%2011...ecinquanta.htm zu sehen. Ich habe das Cockpit mit einer ca. 50cm hohen, rundum geschlossenen Sitzbank/Backskisten auch zum Niedergang hin umgeben, so dass das Gas nicht ins Schiff durch seine höhere Schwerkraft rein'fließen' kann. Trotzdem danke für Euere Hinweise. Welche Gewinde brauche ich denn für die verschiedenen Gasflaschen, falls ich das mit dem Schlauch und der höher gestellten Flasche machen möchte? Volker SY JASNA |
Hallo Volker,
Was den Platz für Flüssiggasflaschen betrifft, gibt es jetzt wieder die 3 kg Flaschen ganz offiziell im Fachhandel (mit einem Adapter Marke KFL von der 11kg bzw. 5 kg Flasche (Reserve) nachfüllbar . Was die Adapter betrifft, schau einfach mal in den FReizeitkatalog von Frankana. Dort findest du auch eine Kurzangabe zu den jeweiligen Anbietern. Diese sind zwar in Deutschland erhältlich, aber leider nicht zugelassen . MfG Holger |
bei meinem trip von oslo ins mittelmeer und dann quer durch von west nach ost bin ich überall den blauen flaschen begegnet. dürfte also da kein problem sein. andererseits habe ich bisher ca 3 monate lang jeden tag mindestens eine mehrgängige warme malzeit gekocht (keine büchsen aufgewärmt) und bin immer noch an der zweiten flasche. drei von den grössten blauen habe ich an bord. gasvorrat scheint bei mir kein grösseres problem zu werden.
zum Gasverbrauch kann ich ähliche Angaben machen. Neben der "normalen" Kocherei jeden Tag (ähnlich wie bei John) backen wir manchmal. Einen Wasserkocher haben wir nicht - also ebenfalls auf dem Herd erwärmen. Trotzdem kommen wir mit einer 2,9 kg Camping-Gaz Flasche ca. 4 Wochen aus. Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Gasverbrauch bei uns, ebenso wie bei John und Uwe, allerdings haben wir festgestellt das es große Unterschiede dabei gibt wo die Flaschen aufgefüllt wurden. Die z.B. in der Türkei gefüllten halten 2-3 Wochen, die aus Deutschland 4-5 Wochen. Die Flamme beim Herd brennt auch ruhiger und sauberer beim Gas aus Deutschland. Gruß achim |
mit einer billigen federwaage würde sich das vermutlich kontrollieren lassen, ob irgendwelche abfüller da ein bisschen schummeln. vielleicht hat jemand damit erfahrung und lässt uns teilhaben. |
Ja John.
So wird es in den Niederlanden gemacht. (Jedenfalls so, wie ich es kenne) Leere Gasflasche auf die Waage.......dann z.B. 11Kg Füllung.....fertig. Man bezahlt dann den Preis der Füllmenge, wenn die Flasche nicht ganz leer war. gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der: - Liegeplatz-Datenbank - |
Noch mal meine Frage etwas präziser:
Ich habe gehört, dass die blauen Camping-GAZ-Flaschen vor Ort nicht gefüllt werden dürfen (ich rede nicht von anderen Propan/Butan-Flaschen), sondern dass diese, von welchem Punkt der Erde auch immer, nach Frankreich zum Füllen geschickt werden sollen. Deswegen konkret: Hat man Euch die Flaschen irgendwo vor Ort gefüllt oder habt Ihr sie nur getauscht? Wenn Füllen - wie ging das vor sich, was habt Ihr für Adapter dabei oder hatten die Abfüller die? Gruß Volker |
Volker
In Griechenland tauscht man die Flaschen um werden aber dann im Laden hinter den augen der Kunden nachgefüllt. Das sieht man daran das kein Siegel an den Flaschenverschluus ist und der wird wie du oben gesagt hast nur in Frankreich "drangemacht". Auserdem sollte man in Griechenland immer darauf achten das man die blauen Campin Gaz flaschen bekommt, dort gibt es auch gelbe die bekommt man allerdigs in Frankreich nicht umgetauscht. Hai
Das Leben ist ein Scheiss-Spiel, aber die Grafik ist toll ! |
In Kroatien lasse ich mir die grössere GAS, (6L?) für 20 Kunar, die 5 Kg Butan für 33 Kunar bei der Gasfabrik füllen. 5 Kunar= 1SFr. Alle Adapter für diverse Anschlusssysteme sind in dieser Abfüllerei vorhanden.
Marc |
Gas
Hallo Volker
Auf meiner Reise nach Mexico, da gibt es grössere Probleme mit den blauen Flaschen. Jamaika, da geht es in Kingston noch im Gasdepot, doch Kuba.. Mexico, die füllen die Flaschen nicht auf. Hier verwendest du die Amiflasche. Sie kannst du überall kaufen und auch nachfüllen lassen. Den Übergang dazu, macht dir eine Klempner vor Ort, denn nur er weiss wo die Teile zu haben sind. Viel Glück und gutes Schuhwerk. PS: Wir backen mehr, wir brauchen so an die 5Kg/14 Tage für 4-6 Personen Gruss Thomi
Segle aus Leidenschaft auf der WWW.veleta.de |
