Alt 10.06.2012, 19:51
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
Standard omc cobra
Ich habe mor einen bayliner 2155 zugelegt und habe ein problem mit der schaltung. Wir haben das unterteil lose zu liegen. Wenn wir die schaltung hochziehen, greift der antrieb. In der mitte ist auch ganz normal alles raus. Wenn wir runter drücken, dann dreht zwar die untere welle mit wenn wir oben drehen aber man bekommt sie festgehalten und es klickert dann, wenn man weiter dreht. Was kann das sein? Oder kann es auch sein das sich das legt wenn der antrieb komplett zusammen ist?
Alt 10.06.2012, 20:10
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
du drehst auch sicher in die richtige Richtung? Wenn du den Propeller drehst musst du bei "hochgezogener schaltung" in eine andere Richtung drehen als bei "runtergedrückter Schaltung".
Alt 10.06.2012, 20:18
Boot: bayliner 2155
ja. es ist egal in welche richtung ich drehe, wenn ich runter gedrückt habe. Es klickert so rum und so rum.
Alt 13.06.2012, 19:02
Boot: bayliner 2155
keiner ne idee?
Alt 13.06.2012, 19:44
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Schaltstange runter gedrückt -Rückwärtsgang .
Hört sich nach defekter Schaltklaue an ,ist aber recht selten im Rückwärtsgang.
Ich würde den Lagerträger von der Propwelle ausbauen und mir mal die Zahnräder und Schaltklaue ansehen .
mfg Andy
Alt 13.06.2012, 22:48
Boot: bayliner 2155
find ich irgendwo ne explosionszeichnung, um zu sehen was auseinander gebaut werden muss? das unterteil liegt hier ja schon ohne schraube.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
