Alt 10.06.2012, 19:58
GSXR GSXR ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Honda geht falsch
Ich habe einen 75PS Honda AB bauj.2002.Leider zeigt er die richtige Drehzahl nicht an.Standgas 500 U/Min,Vollgas 3500 U/min.Kann man da was stellen ?Hinter den Drehzahlmesser habe ich schon geschaut,da
scheint nichts zu sein,wer kann helfen?
Alt 10.06.2012, 22:08
Hallo GSXR,
die meisten Drehzahlmesser haben auf der Rückseite einen Codierschalter womit man die Anzahl der Impulse einstellen kann,
wenn dein Drehzahlmesser den Schalter nicht hat, muß man versuchen festzustellen ob der Drehzahlmesser überhaupt zum Motor paßt
Alt 10.06.2012, 22:35
…hat 4 Pole; = 2 Pulse…..
muss darauf eingestellt werden……
mach mal Foto von der Rückseite! (Bezeichnungen je nach Hersteller!)
Grüße von Herbert
Alt 11.06.2012, 09:29
Standard DZM Original Honda
Ich werde ihn mal ausbauen,der DZM ist ein Original Honda ,wurde zum Motor gehörend eingebaut!
Alt 11.06.2012, 12:17
Standard Bilder vom DZM
So,ich habe mal 2 Bilder gemacht.Zum einstellen sehe ich da nichts!
Öffnen kann man ihn auch nicht !3 Kabel ,grau,schwarz und gelb/schwarz !
Hits:	222
Größe:	110,0 KB
ID:	366939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	513
Größe:	110,4 KB
Alt 11.06.2012, 12:46
Standard Nummer
Innendrin steht noch eine Nummer auf dem Zifferblatt:
HP-0243-001
Gruß Uwe
Alt 11.06.2012, 14:04
Hydrograph Hydrograph ist offline
91 Danke in 51 Beiträgen
Moin Uwe,
ich denke mal dass der DZM falsch ist. Bei Honda ist das nicht so einfach.
Du brauchst diesen: http://www.wassersport-profi.de/prod...oducts_id/6476
Der Unterschied zu Deinem ist die blaue Kabeltülle am DZM für den BF75. Dein DZM hat eine schwarze Kabeltülle und gehört mit großer Wahrscheinlichkeit zum BF40/50.
Gruß, Holger
Alt 11.06.2012, 15:49
BF 40; 50: (2006 and later..) 4 Pole; 2 Pulse…..
BF 40; 50: (bis 2005..) 6 Pole; 3 Pulse…..
BF ...75 : hat: wie schon geschrieben: 4 Pole; 2 Pulse…..
„Spezialisten“ halt; die dir das verkauft haben………..
ne, zum einstellen ist da nichts! Besorg dir den richtigen!
Wenn: geht auch jeder DZM für Aussenborder: wenn er darauf (Pole, Pulse…)
einstellbar ist….. (sind die meisten…….)
oder: du bist fix im Kopfrechnen; (immer 1/3 dazuzählen……)
Grüße von Herbert
Alt 11.06.2012, 20:30
Standard 10 jahre nicht aufgefallen!!!
Danke für die Antworten,der Vorbesitzer ist 10 Jahre so gefahren.
Sind an allen 3 Kabel diese blauen tüllen?
Gruß Uwe
Alt 11.06.2012, 21:17
……….#3; 7; 8……
entweder org. oder nen Fremdhersteller…..
kostet dann bei nem Markenhersteller: eher die Hälfte………..
oder: frag halt mal hier im Forum an…..
Grüße von Herbert
Alt 11.06.2012, 21:33
Moin Moin,
mit "Tülle" ist die Ummantelung der Kabel gemeint, wie auf Deinem ersten Bild zu sehen.
Gruß, Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
