Alt 10.06.2012, 20:23
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Standard Schwarze Flecken auf GfK
Hallo Zusammen,
Hat jemand nen kleinen tip für mich, wie man spinnenexkremente aus dem GfK wieder raus bekommt. War ne Woche nicht im bootsschuppen und da haben sich die Spinnen richtig ausgelassen! Nun wollte ich die schwarzen Flecken einfach wegwischen aber nichts da die Sch... hat sich richtig in das GfK rein gefressen.
Gibt es da son kleines Wundermittel?
MfG Danman
Alt 10.06.2012, 20:28
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.266 Beiträgen
.... meinst Du, dass es die Spinnen waren? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich denke aber mit einem Gelcoatreiniger wirst Du das wieder hinbekommen.
Gruß Hans-H.
Alt 10.06.2012, 20:36
Ja ich denke schon, die Flecken waren vorher nicht da und die Spinnen sind genau über diesen Stellen! (große Spinnen)
MfG Danman
Alt 10.06.2012, 22:23
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Wenn Du schwarze Punkte im Gelcoat hast, die sich auch nicht abwischen lassen, dann hat das mit Spinnen nicht das geringste zu tun. Wenn diese schwarzen Punkte oft zu tausenden auftreten ist das eine andere Ursache. Da hilft kein bleichen, schleifen, polieren, reinigen usw. denn die punkte bis Stecknadelgröße gehen meist durch den Gelcoat. Wenn es das ist was ich vermute, dann werden weitere schwarze Punkte im Gelcoat auftreten.
Um genaueres zu sagen bedarf es natürlich ein Foto, Bootstyp und Alter vom Boot.
mfg
Alt 10.06.2012, 23:18
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Danman,
versuche es mal mit einem Universal-Kunstoffreiniger,
wenn das nichts bringt mit Oxalsäure und einer groben Bürste
Alt 11.06.2012, 06:23
Die schwarzen Flecke sind oberflächlich, sind aber nachdem man sie weggewischt hat immer noch auf dem bootskörper sichtbar. Als wenn sie in die oberste Schicht eingefressen sind! Ich werde mir mal Kunststoffreiniger besorgen und Versuch sie rauszubekommen!
MfG Danman
Alt 11.06.2012, 06:46
... und mach mal ein Foto
Gruß Hans-H.
Alt 11.06.2012, 07:55
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
MfG Danman
Hallo Danman, unsere Havel-Spinnen schxxxxx meist dunkelgrün. Das wirkt wie eingebrannt, ist aber nicht lichtbeständig und nach ein paar Tagen komplett verschwunden. Also raus mit dem Boot aus dem dunklen Schuppen. Die dunklen Spinnen-Flecken auf den Polstern der Kajüte schaffte ich bislang nur mit Sauerstoff-Textilreiniger.
Gruß Wilfried
Alt 11.06.2012, 08:08
Na das hört sich ja mal nach ner leichten Problemlösung an! Alles klar danke für die Info, hatte schon gedacht dat bleibt eventuell für immer. (sieht ganz schön Sch... Aus)
MfG Danman
Alt 11.06.2012, 09:07
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Ursache und Wirkung...
Wer kennt das Problem nicht mit den Spinnen und den Sch...punkten
Habe einen kleinen Trick herausgefunden, der die Ursache weitestgehend eindämmt: Immer wenn ich nach dem Wochenende vom Boot gehe, sprühe ich die Seile bei den Verbindungen zu den Pfählen mit Insektenspray ein. Seit ich das so mache, habe ich kaum noch Spinnen auf dem Boot.
Grüsse vom Eidgenossen
Alt 11.06.2012, 09:26
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
386 Danke in 222 Beiträgen
MfG Danman
ich hatte auch solche Flecke bei unserem Vorgängerboot, habe sie mit Schimmelentferner weg bekommen Etwas davon auf Küchenpapier und einige Stunden einweichen lassen, alles ohne Rückstände weg
Gruß Ralf
Alt 12.06.2012, 22:41
mividanueva mividanueva ist offline
Boot: Hensa "Mistral"
26 Danke in 20 Beiträgen
Was es nicht alles gibt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
