Alt 27.04.2005, 16:44
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Standard Garmin Strom/Datenkabel Bluetooth
Hallo ,
ich habe mir gerade ein GPS 12 gekauft. Hatte vorher nur ein Laptop
in Kombination mit einem Compact-Flash GPS-Empfänger zur Navigation.
Das war mir dann doch etwas zu unsicher.
Nun wollte ich den CF-Empfänger rausschmeißen und mit dem Garmin das Laptop versorgen. Wenn das Laptop ausfällt, hätte ich ja immer noch den Garmin.
Nur die ganze Kabelei störte mich irgendwie.
In einem anderen Forum fragte mal jemand, ob es nicht vernünftige GPS-Handys mit Bluethooth gibt. Als Antwort kamen nur irgendwelche Bastellösungen. Eine davon habe ich mal probiert.
ich habe mir bei Ebay ein PicoPlug ersteigert.
Habe dann das Garmin-Strom/Datenkabel angelötet.
Zur Stromversorgung des Garmin und der PicoPlug habe ich einen Spannungswandler aus einem alten Handy-PKW Ladegerät verwendet.
Und es hat funktioniert
Ich werde die ganzen Strippen in ein Gehäuse packen und unter dem Armaturenbrett unsichtbar verbauen.
Die Übertragung von Wegpunkten oder Routen funktioniert auch.
Ist möglicherweise für all diejenigen eine Möglichkeit, die ihr GPS im Steuerstand montiert haben und das Laptop etwas weiter entfernt.
mfg Ralph
Hits:	590
Größe:	54,6 KB
ID:	11305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	58,3 KB
Alt 27.04.2005, 18:01
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Hört sich gut an.
Hast Du mal Reichweitentest gemacht?
Welche Spannung braucht denn der PicoPlug?
Und was kostet soon Ding?
Danke
blaupap
Alt 27.04.2005, 18:42
Zitat von blaupap
Hört sich gut an.
Danke
blaupap
Die Reichweite soll standardmäßig 10m betragen. Komme aber zu Hause mit einer Wand dazwischen nur auf 5m. Spielt bei meiner Bootsgröße eh keine Rolle.
Beide Geräte betreibe ich mit einem Spannungswandler 12/24 V auf 6.5 V.
Strom bewegt sich bei wenigen mA.
Für 17,00 Eur bei Ebay incl. Versand.
mfg Ralph
Alt 28.04.2005, 10:18
Danke Gajus für die Info.
Da mich das Thema interessiert, habe ich auch ein bischen gegoogelt und ein Produkt gefunden ohne Löten zu müssen. Kostet ca 80€.
blaupap
Hits:	523
Größe:	46,2 KB
Alt 28.04.2005, 17:39
blaupap
Danke,
hätte ich dieses Teil früher gefunden..., ich hätte es genommen.
Mittlerweile überzeugt mich meine Lösung aber doch mehr, weil ich so wenig wie möglich Stecker oder Kabel auf meinem Armaturenbrett sehen möchte.
Das Kabel brauche ich auch nur für`s Boot. Für eine transportable Lösung ist Deine Variante sicher besser geignet.
Die EUR 80,00 kann ich damit natürlich auch noch toppen.
mfg Ralph
Alt 04.05.2005, 17:22
Habe mir den BT-Sender nun im Boot installiert.
Funktioniert auch dort ohne Probleme. Der Abstand Sender-Laptop beträgt allerdings weniger als einen halben Meter.
Ich habe dann mit meinem Handy etwas rumgespielt und festgestellt,
daß die Reichweite sehr Richtungsabhängig ist. Kabel oder massive Teile verringern die Reichweite deutlich(ca. 3m).
Eine GFK-Wand dazwischen geht auch bei ca. 8m.
@blaupap
Mein Vater war von der BT-Idee auch ganz angetan. Er würde allerdings die Lösung mit dem Zigarettenstecker bevorzugen.
Bevor ich mit dem Selbstbau begann, habe ich nur eine Quelle in Kanada gefunden
Kennst Du auch einen deutschen Händler, der solche Geräte vertreibt?
mfg Ralpg
Alt 04.05.2005, 17:46
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Für 99 Euro gibt's den HOLUX-GR-230-BLUETOOTH-GPS-Empfaenger
Und hier gibts noch ne Uebersicht ueber Bluetooth GPS maeuse. Einige davon kann man auch an 12V anschliessen
http://www.pocketnavigation.de/artic...se/2.4.18.html
Angehängte Grafiken
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 04.05.2005, 18:01
Zitat von earlhill
Einen reinen GPS-Empfänger hatte ich bis vor einer Woche auch an mein Laptop angeschlossen.
Aber nur mit Laptop erschien mir zu unsicher. Deshalb der Kauf des Garmin. Mit Diesem kann ich auch bei Ausfall des Laptops noch navigieren.
Und Diesen möglichst ohne viele Kabel an mein Laptop...
Deshalb die BT-Lösung.
mfg Ralph
Alt 06.05.2005, 10:55
Schau mal hier:
http://pfranc.com/cables/index.mhtml
Der BT Adapter heißt pPBT. Wenn du "Shop" anklickst, gehe zu "Germany". Da ist der Kontakt zum deutschen Pfranc.
Wenn Du wissen willst wer/was Pfranc ist, schau mal da:
http://www.kowoma.de/gps/diverses/steckerbelegung.htm
Dies ist auch eine der besten GPS Seiten die ich kenne.
blaupap
Alt 06.05.2005, 16:09
Danke
habe gestern nochmals 2 Stunden gegoogelt und nichts gefunden. Den Begriff Pfranc habe ich eben zum ersten mal gehört.
Habe den 2. Link mal abgespeichert. Werde ihn mal in Ruhe durchschauen.
mfg Ralph
Alt 09.05.2005, 07:47
schonOK schonOK ist offline
Boot: Bavaria C42
9 Danke in 5 Beiträgen
Also ich habe einen Bluetooth Miniplex 42 eingebaut und wir sind ganz zufrieden.
Das Teil hat einen schönen Vorteil und wäre vieleicht auch ein Alternative:
Wir können nun nicht mehr nur die GPS-Daten (bei uns ein Furuno GP32 - funktioniert aber auch mit jedem anderen GPS) per Bluetooh "verschicken", sondern haben auch noch die Logge, Wind und Autopilot angeschlossen.
Ist sowas wie eine zentrale NMEA-Sammelstelle, die die Daten dann per Bluetooth an das Notebook oder den PDA verschickt.
Funktioniert wirklich gut und zuverlässig und absolut kein "Kabelsalat" mehr.
Hier mal ein Link auf das Manual
http://www.produktinfo.navkom.net/mi...px-42bt_en.pdf
Gruß Michael
Alt 09.05.2005, 18:02
Gruß Michael
Danke für den Link.
Ist zumindest bei meinem Boot etwas "overdressed".
Daß ich jetzt ein vernünftiges GPS habe, das auch mit dem Laptop funktioniert, reicht mir momentan.
Aber wer weiß...
mfg Ralph
Alt 14.05.2005, 08:01
Rolando Rolando ist offline
Hallo Gajus,
ich glaube, Deine Lösung gefällt mir auch besser als eine Navigation mit Palm. Könntest Du bei Gelegenheit mal ein Foto von Deinem Steuerstand posten (eventuell auch PN an mich)? Würde mich mal interessieren, weil es bei mir nämlich schon ziemlich eng zugeht.
Vielen Dank und viele Grüsse
Roland
Alt 16.05.2005, 16:25
Hallo Roland,
so sieht es bei mir aus. Das Bild ist noch etwas älter. Den CF-GPS ( im Bild unter der Maus ) gibt es nun ja nicht mehr. Den GPS 12 habe ich links vom Fishfinder montiert.
Mit dem Platz wird es nun für weitere Geräte wirklich etwas knapp.
Mein Laptop hat auch nur einen 10" Bildschirm. Sonst hätte das alles platzmäßig eh`nie funktioniert.
Ist zwar nun kein freier Platz für Seekarten vorhanden, kann mir aber auch schlecht vorstellen, mit Seekarten zu hantieren und gleichzeitig das Boot zu steuern.
Dann kann ich ja auch beim Autofahren rauchen oder telefonieren
Habe allerdings für mein Gewissen alle Seekarten ausgedruckt in einem Ordner an Bord
mfg Ralph
Hits:	285
Größe:	32,5 KB
Alt 16.05.2005, 22:30
Und warum nimmst du dir bei einem so schönen Steuerstand nicht einen schönen Kartenplotter an Bord
Klaus
Bekennender Segler
Alt 17.05.2005, 05:21
So ein schöner Kartenplotter kostet leider auch halt jede Menge
Da kosten die Kartenmodule ja schon soviel wie mein Laptop gekostet hat.
Und eigentlich bräuchte ich bei 95% aller Ausfahrten so etwas eigentlich nicht, weder Laptop noch Kartenplotter.
Ist halt auch viel techn. Spielerei dabei, die so noch bezahlbar geblieben ist.
mfg Ralph
Alt 17.05.2005, 07:49
Hallo Gajus,
sieht wirklich sehr gut aus bei Dir, das originale GFK gefällt mir eigentlich auch nicht so gut. Hier ein Bild, wie es bei mir aussieht, das Funkgerät nimmt halt ziemlich viel Platz weg.
Viele Grüsse
Roland
Hits:	265
Größe:	32,6 KB
Alt 17.05.2005, 18:45
Zitat von Rolando
Hallo Gajus,
Viele Grüsse
Roland
Hallo Roland,
danke erst einmal
ist der Fishfinder ab Werft an diese Stelle eingebaut worden oder hast Du ihn selber versetzt?
Kann man das Funkgerät nicht auch "Unterputz", ähnlich wie ein Autoradio einbauen. Ich habe in die Wand, wo der Sicherungskasten sitzt, problemlos ein Autoradio einbauen können. Platz und Materialstärke hast Du da ja reichlich.
Dann hättest Du wieder Spielraum für andere Überlegungen...
Mein Fishfinder wurde so wie auf dem Bild von der Werft montiert. Da ich nicht gerne neue Löcher bohren und Alte hinterlassen wollte, habe ich Ihn dort gelassen. Er ist doch auch von dort sehr gut abzulesen.
Die Ablage am Steuerstand habe ich aus 5mm Sperrholz gebaut und mit Klettband befestigt, wegen nicht bohren wollen.
Auch wenn jetzt einige grinsen werden, die Platte bekomme ich nur noch mit `nem Spachtel oä. runter.
Mit den weißen GFK-Flächen hast Du natürlich recht. Habe deswegen auch schon einige Veränderungen im Boot vorgenommem.
Und die Ideen reißen nicht ab. Habe das Boot irgendwann mal als bessere Außbauschale beschrieben. Es gibt immer was zu tun.
mfg Ralph
Alt 18.05.2005, 09:47
Hallo Ralph,
ja, Du hast schon recht, ich hätte das Funkgerät auch lieber an einer anderen Stelle gehabt, aber der Händler, der es eingebaut hat, konnte es angeblich nicht anders machen (wenn man nicht alles selbst macht...). Der Fishfinder wurde von der Werft so mitgeliefert, der gefällt mir an dieser Stelle eigentlich auch ganz gut. Was mir jetzt noch fehlt ist Radio/CD-Player, den werde ich wohl neben dem Sicherungskasten unterbringen. Zuerst werde ich mir allerdings noch Mittelklampen (Faltklampen seitlich am Rumpf) montieren.
Zu tun gibt es also immer etwas, aber zunächst freue ich mich auf unseren Urlaub. Anfang Juni wollen wir in 2 Wochen von Aschaffenburg nach Bamberg und zurück. Dabei fallen uns bestimmt noch mehr Dinge ein, die zu ändern sind. Im grossen und ganzen bin ich aber sehr zufrieden mit dem Boot, vor allem das Preis-Leistungsverhältnis ist super.
Viele Grüsse
Roland
Alt 19.05.2005, 18:22
Hallo Roland,
ich wünsche Euch erstmal einen schönen Urlaub auf dem neuen Boot, mit hoffentlich besserem Wetter als derzeit.
Die Frage nach dem Montageort des Fishfinders kam nur deshalb, weil ich mir die MF 625 auch nach Kauf meines Bootes bei jeder Gelegenheit(Messen) weiterhin angeschaut habe und mich solche Veränderungen interessieren.
Bei Gefallen könnte man ja Diese bei sich nachbauen.
Nach dem anfänglichen Ärger "gewöhnt" man sich aber langsam an das Boot, sprich ich würde nicht mehr tauschen wollen.
Viel Spaß und Freude wünscht Euch
Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
