Hallo wer kann helfen, habe Mercury 50 PS 2 Takt Bootsmotor mit orginal Schaltung jetzt gibt die Schaltbox plötzlich nach wenigen Minuten einen lauten Warnton ab.Was kann das sein? Kühlung hat einen vollen Wasserstrahl.
herzlich willkommen im Forum ![]() Das selbe Problem hatte ich bei einem Merc. 50PS 4Takter. Am Motor, bzw. unter der Haube gibt es einen Stecker, sieht aus wie ein verkleinerter Anhängerstecker (zur Schraube suchen), den auseinander ziehen und Kontakte säubern, eventuell mit Kontaktspray behandeln, aber nur wenn es nicht anderst geht. Am besten mit einem dünnen schraubendreher oder Pfeifenreiniger. Dann sollte das Problem behoben sein. Gruß Michael
Gruss Michael Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste ![]() |
Öldruck?
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Hallo Michael, wäre es dir möglich, diesen "Stecker" und die Lage des selbigen für einen Laien etwas genauer zu beschreiben? Danke im Voraus und Gruß aus Bonn Ralf |
Hallo DeusVult,
unter dem Link findest du die ExZeichnungen http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
Danke !
Wenn es ein Selbstmischender Mercury 50PS 2-Takter ist, könnte es sich natürlich auch um die Ölmangelwarnung handeln. In diesem Fall einfach mal nach dem Füllstand des Zumischertanks (unter der Motorhaube) schauen und TC-W3 Öl nachfüllen. Gruß Michael |
wenn ich mich genau erinnere: Boot auf dem Trailer, du stehst vor dem Motor (die Schraube vom Antrieb zeigt zu dir), sollte der Stecker für die Kabelbaumverbindung auf Augenhöhe links sein (könnte auch mittig vom Motorenblock, Blickrichtung, sitzen). Gruss Michael
Danke Michael,
werde gleich morgen mal nachschauen. Gruß Ralf |
Der Piepston wird auch schon u.U. aktiviert, wenn der Behälter noch gut 1/3 gefüllt ist, das Boot braucht nucr etwas Hecklastig sein, dann schwappt das Öl unter die Signalmarke
Gruß Heinz, ![]() |
Ist bei meinem Mercury 60 EO auch so. Gruß Michael |
