Anschließen Standmesser
ich habe einen Füllstandsmesser mit Schwimmer und nun ein paar Fragen. 1. Der Schwimmer verändert den Wiederstand im Rohr auf dem er sich bewegt, ist das richtig? 2. Wenn eins richtig ist muß ich den Wiederstand ( Standrohr ) nur in die Plusleitung von der Batterie klemmen und Minus oder Erde an den anderen Anschluss des Anzeigers. 3. Dauerplus nur ans Licht wenn gewünscht. Geht das so?
Grüße Michael |
1 ja,
Norm: US; und Europa; muss zum Instrument passen! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=156245&highlight=Europa #2 Masse, minus vom Geber: an Minus; Den Sensor-Anschluss: an Sensor-Anschluss vom Instrument! (S; Sens; G; ..) Nix Plus! Beleuchtung: nix Dauerplus; wird in der Regel über Zündung eingeschaltet; kann man auch mit extra Schalter machen.....
Grüße von Herbert |
hat dieser "Schwimmer"-geber 2 oder 3 Anschlüsse??
bei drei Anschlüssen sieht es ein wenig anders aus es grüßt Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung ! |
Aus dem Schwimmer kommen zwei Kabel, die Anzeige hat drei Anschlüsse, an einem Hängt ein Zettel wo der Schwimmer angeschlossen werden soll.
Herbert bitte so das ein Laie das auch versteht, ich denke in Plus und Minus, der Stromkreis muss geschlossen sein
Grüße Michael |
an der Anzeige sollte ein Pol mit "G" oder "S" (Geber bzw. Sender) gekennzeichnet sein. Da kommt das vermutlich rote Kabel vom Schwimmer dran.
Das vermutlich schwarze vom Schwimmer kommt an Masse der Anzeige oder an einen anderen Massepunkt im Boot. Der Schwimmer wird nicht direkt mit 12V belegt! An den dritten Anschluss der Anzeige kommen dann die 12V. Beleuchtung sollte dann noch separat sein. Wenn du nur 3 Anschlüsse an der Anzeige hast, hast du entweder Dauerlicht oder gar keins Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Der Schwimmer hat ein blaues und ein schwarzes Kabel, aber ansonsten könnte deine Beschreibung schon passen, die Beleuchtung scheint Dauerlicht zu sein.
Grüße Michael |
ok, schwarz sollte Minus sein, schau aber auf dem Schwimmer noch mal nach ob das da vielleicht gekennzeichnet ist.
Blau macht sogar mehr Sinn, da es ja kein 12v Plus ist. Frank
auf dem Schwimmer steht nichts aber ist das nicht egal wie rum man das anklemmt
Grüße Michael |
….stell von beiden Foto ein; dann kann man dirs genau erklären………(Instrument: Rückseite!)
Sensor: ist eben weder direkt minus oder Plus.......
Grüße von Herbert |
kommt später
Grüße Michael |
so hier die Bilder
Grüße Michael |
schau mal hier:
Beleuchtungsplus scheint ein 6,3mm Kabelschuh zu sein. Diese Plus zieht du von der Beleuchtung eines anderen Instruments oder im schlimmsten Fall vom Schalter der Beleuchtung. Aber ich vermute, dass andere Instrumente auch beleuchtet sind und dann machste da ne Abzweigung rein. das Plus sollte ein geschaltetes Plus sein, also sollte nur Strom führen, wenn die Zündung an ist. Ansonsten zeigt das Instrument immer an und verbraucht Strom Ich kann dir nur nicht definitiv sagen ob das blaue oder das braune Kabel ans Instrument muss, eigentlich sollte da ein "S" und ein "-" (Minus) gezeigt sein. Ich würde das blaue Kabel nehmen, braun auf Masse. Da dürfte bei einer Verwechslung auch nicht viel passieren, da du ja keine 12 Volt auf den Geber gibst
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe Geändert von Hagrid (12.06.2012 um 20:54 Uhr)
genauso angeschlossen, Vollausschlag 100%, Kabel vom Geber umgedreht 100%, scheint kaputt zu sein
Grüße Michael |
wie voll ist der Tank denn?
gehören Geber und Anzeige zusammen? es gibt amerikanische und europäische Varianten, die arbeiten umgekehrt....
weis nicht ob die zusammen gehören, hatte ich noch. Sind im Augenblick noch nicht eingebaut, wollte nur mal testen. Was heißt die arbeiten umgekehrt?
Grüße Michael |
ich bin kein Elektriker, versuche es dir also mit meinen Worten zu erklären.
Die Füllstandsanzeige arbeitet mit einer Widerstandsmessung. bei den amerikanische Systemen bedeutet ein Widerstand von 240 Ohm, der Tank ist leer, bei 33 Ohm ist der Tank voll. nach VDO ist es genau umgekehrt 3 Ohm leer, 180 Ohm voll. wenn du ein Meßgerät hast mit dem du den Widerstand messen kannst, nimmst du dir den Geber und schaust welche Widerstände da sind. Achtung! Widerstände werden immer spannungsfrei gemessen, also nur an den Kabeln des Gebers messen, ohne dass das Instrument geschweige die 12 Volt angeschlossen sind. Wie misst der Geber? ist das der rote Schwimmer, der auf der Stange hoch und runter rutscht? wenn ja einmal Schwimmer unten messen einmal ober und du weist ob der Geber in Ordnung ist. in dem PDF was ich angehangen hab, steht unten wie die die Anzeige prüfen kannst und wie sie sich bei welchen Widerständen verhalten. Daraus kannst du dann schließen ob die beiden Teile zusammen passen Frank
wirklich sauber und umfassend erklärt!
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (12.06.2012 um 23:53 Uhr) |
Dringende Frage
weiß jemand wie hoch der Wassertank in einer 2900 SCR Maxum ist?
Dringend
Grüße Michael |
