Alt 12.06.2012, 15:14
Benutzerbild von pixeleye
pixeleye pixeleye ist offline
Boot: Crestliner Crusader 550, AB: Yamaha, Mariner 50 ps 2 takt, Baujahr 1985 oder 86
Standard Hallo
ich probiere raus zu bekommen wie viel Zylinder mein Außenborder hat.
es ist ein mariner 50 ps 2 takter
die Motornummer habe ich auch noch falls die was bringt.
weiß zufällig jemand ob ,und wo, ich dies mit diesen Informationen herausbekomme?
gruss
Alt 12.06.2012, 15:20
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Willkommen im Forum
Zähl doch mal die Zündkerzen
Hans-Peter
Alt 12.06.2012, 15:42
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Nimm den Deckel runter mach ein Foto stell es ein und schon werden alle die zählen können dir sagen wieviele Zylinder dein Motor hat.
Gruß Rüdiger
Alt 12.06.2012, 16:20
gute Idee ..danke
Alt 12.06.2012, 16:34
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Und was ist, wenn es ein Twin Spark-AB ist?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 12.06.2012, 16:41
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
184 Danke in 123 Beiträgen
dann die Anzahl der Zündkerzen mit 0,5 multiplizieren (Alternativ mit 2 dividieren) ;.)
Alt 12.06.2012, 16:46
wenn er so aussieht, hat er 3 Zylinder
Alt 12.06.2012, 18:48
Oder eineinhalb, wenn es ein TwinSpark ist
Alt 19.06.2012, 13:17
...und was ist wenn er zwei Zylinder und nur eine Kerze hat?
ist es dann ein 1,5 Zylinder???
Alt 21.06.2012, 23:46
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.770 Danke in 2.164 Beiträgen
Vielleicht hilft es auch schon mal das Fabrikat vom Motor zu nennen und evtl. ein Baujahr....
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 21.06.2012, 23:47
Oder wenn 2 Kerzen fehlen, weil die nicht eingeschraubt wurden?
Torsten
Alt 22.06.2012, 08:10
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.242 Danke in 5.984 Beiträgen
Ist der Trööt ernst gemeint?
Gruß Heinz,
Alt 22.06.2012, 08:45
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
gruss
Villeicht paßt's ? http://www.boatinfo.no/lib/mercury/m...-55-60.html#/0
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 22.06.2012, 09:24
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Jörg????
Nelson Mandela
Alt 22.06.2012, 10:50
Standard hallo
nein ich bin nicht Jörg. Ich kann mir aber vorstellen das er der Vorbesitzer meines Bootes war. (Crestliner Crusader 550, AB: Yamaha, Mariner 50 ps 2 takt, Baujahr 1985 oder 86, Motornummer 9564133)... also ich bin der neue.
Hab ein paar Probleme mit dem Motor, welche ich versuche in den Griff zu bekommen. Ein paar gute Antworten habe ich hier auch schon bekommen. Danke an dieser Stelle.
- Nachdem man Vollgas gefahren ist geht der AB manchmal aus. Werde da jetzt am Wochenende mal den Benzinfilter tauschen, hoffe es liegt daran.
(dumme Frage nebenbei: Der Benzin Pegel in dem Filter sollte doch während der Fahrt abwechselnd niedrig und hoch sein. oder?
Bei mir ist meistens der ganze Benzinfilter voll mit Benzin, daher ist er wohl verstopft denke ich mal).
- Wenn ich zuviel am Ball Pumpe, läuft Benzin aus. Ist das Normal?
- Keine Drehzahlinfo vom Motor. Das Instrument zeigt nichts an. wie bekommt man raus ob es ein ein Problem vom Motor ist, vom Kabelbaum oder vom Instrument?
danke
paul
Alt 22.06.2012, 10:53
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
wenn beim Pumpen vom Benzinball Sprit aus dem Vergaser läuft,
hängt die Schwimmernadel. Also Vergaser reinigen. Das sollte
deine Meisten Probleme beheben.
Beim Zählen der Zündkerzen bist du leider auf dich allein gestellet
2012 ist Spitze
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.06.2012, 11:01
alles klar Danke.. das zählen bekomme ich hin.
Alt 22.06.2012, 11:13
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Der Benzinfilter darf voll sein. Wo läuft genau der Sprit beim pumpen aus?. Am Pumpball, Filter oder Vergaser?.
Jochen
Alt 22.06.2012, 11:21
kommt unter dem AB heraus..also wohl Vergaser.
Also der Benzinfilter darf die ganze Zeit voll sein. ok. Hatte beobachtet das wenn konstant zuviel oder zu wenig Benzin drin ist, er aus geht.
Muss der Pegel optimaler Weise während der Fahrt jetzt ständig wechseln oder ist das egal?
Alt 22.06.2012, 13:50
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Der Benzinfilter muß immer voll sein, wenn da Luft drinn ist, dann ist bei dir irgendwo was undicht (zieht Luft), oder die Benzinpumpe schafft nicht genug.
Luft sollte da nie drinn sein.
Eddy
Alt 22.06.2012, 16:11
ich denke, der Threat war am Angfang ernst gemeint,
ist dann auf Grund der ein oder anderen Steilvorlage in das satirische Fach gewechselt und nun wieder in der Realität angekommen.
Alt 23.06.2012, 01:30
richtig voll wie beim Diesel sind Benzinfilter beim Benzin Motor nie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
