Alt 13.06.2012, 16:10
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Standard Antifouling vom Transom entfernen ? Hilfe !
Wie kann ich am besten Antifouling vom Transom entfernen ohne den Lack darunter zu beschädigen?
Einen Großteil, konnte ich bereits mit einem "Holzspachtel" entfernen und teilweise platzt es einfach ab, wenn man mit dem Fingernagel darüber geht, weil der Vorbesitzer allem Anschein nach nicht vernünftig vorgearbeitet hat, scheinbar nicht mal angeschliffen.
Ich würde jetzt gerne alles entfernen, dann einmal aufpolieren & wachsen, da das Boot, wo es verbaut wird sowieso kein Wasserlieger wird.
Bin für jeden Tip dankbar.
MfG
Niels
Alt 13.06.2012, 16:52
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
308 Danke in 192 Beiträgen
Wenn der Vorgänger nicht geschliffen hat, dann ist das positiv. Schleifen ist immer eine Beschädigung der Gelcoatoberfläche, eine Vergrößerung der Oberfläche um den Faktor 3, damit auch eine Erhöhung der Feuchteaufnahme um den ca. dreifachen Wert.
Nimm eine Beize wie z.B. den Farbentferner von Hempel, Interstrip von International, TOP 155 oder GEL 170 von Brillux. Verwende für die Farbreste dann eine Phanter-Edelstahlwolle die einen Gelcoat nicht beschädigt, reinige mit technischen Aceton nach, dann wachsen und Du hast den Originalzustand.
mfg
Alt 13.06.2012, 16:58
pachanga27 pachanga27 ist offline
Boot: Hasle Summer Fun 365
315 Danke in 118 Beiträgen
Gelcoat am Transom ?
Alt 13.06.2012, 17:00
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Moin Marian..... es geht nicht um Gelcoat, sindern um einen Antrieb.
Nils.. wenn du nicht schleifen willst, bleibt dir nur knibbeln oder der Versuch zu beizen.
Sauberer dürfte es aber mit schleifen und neu lackieren werden, da werden auch die Spuren des Antriebslebens gleich mit beseitigt.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 13.06.2012, 17:02
Das mit dem Transom habe ich überlesen, wenn kein Gelcoat vorhanden ist, bleibt es bei der gleichen Vorgehensweise ohne wachsen, oder schleifen.
mfg
Geändert von Marian (14.06.2012 um 08:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
