Alt 13.06.2012, 16:22
hasischlau hasischlau ist offline
Boot: Vega 405 Johnson70Ps
Rufzeichen oder MMSI: hasischlau
Standard Impellerwechsel Johnsen70 Ps AB
Hallo ich will den Impeller Wechseln habe das Unterwasserteil gelöst dieses lässt sich nur etwa 1cm abziehen weiter geht es nicht ab kann mir jeman sagen wo es klemmt ich vermute an der Schaltstange aber ich finde nichts zum lösen nun habe ich Angst wenn ich sie mit Gewalt abziehe mache ich was Kaputt. um eine Lösung würde ich mich sehr freuen mfg. Danke
Geändert von hasischlau (13.06.2012 um 16:29 Uhr)
Alt 13.06.2012, 18:32
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Das Schaltgestänge muß oben am Schalthebel ausgehängt werden.
Solltest du auf den Bildern nicht viel erkennen können dann schick mir deine e-mail adresse per PN.
Hits:	101
Größe:	74,6 KB
ID:	367995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	60,9 KB
Gruß Rüdiger
Alt 13.06.2012, 18:38
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
Boot: Mar.co Altura 51 / Optimax 150
91 Danke in 70 Beiträgen
Standard und zwar
unter dem kraftkopf .... also ganz oben !
gruss stefan
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken
Alt 13.06.2012, 18:49
Hallo im vorraus besten Dank geht dann die ganzs Stange nach unten herraus.
Alt 13.06.2012, 18:51
ja genau
Alt 13.06.2012, 18:52
Besten Dank werde es sofort ausprobieren nochmals Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
