Alt 14.06.2012, 23:26
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 222 Beiträgen
Standard Volvo 100 Antrieb umbauen?
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem, ich habe einen Volvo aq 115 mit einem 100 Antrieb.
Nun habe ich mir einen Propeller berechnen lassen 14X13, das ist ein linksdreher, aber mein Antrieb treht rechts herum, und da gibt es nur noch einen Propeller 13x13. nun meine Frage: Kann man den Antrieb von rechts auf linksdreher umbauen?
Über eine positive Antwort würde ich mich freuen.
Gruß Dani und Melli
Alt 15.06.2012, 08:01
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.494 Danke in 896 Beiträgen
Also bei meinem 280er soll es wohl gehen. Habe das hier in meinem Buch gefunden. Wie das beim 100er ist weiß ich allerdings nicht...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1339740075.813571.jpg
Hits:	98
Größe:	75,0 KB
Viele Grüße, Henc
Alt 15.06.2012, 12:11
Hallo Henc
danke für deine Antwort, aber bei mir sieht das ganz anders aus.
Gruß Dani und Melli
Alt 15.06.2012, 13:52
motomax motomax ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
102 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Henc,
ich habe auch einen AQ115 mit einen 100er Antrieb.
Dieser dreht aber definitiv links herum.
Wie kommt das deiner rechts dreht?
Am besten wird es aber windy0386 ( http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587 ) wissen.
Frag in einfach mal, der ist hier der Volvo Experte.
Markus
Alt 15.06.2012, 15:23
Hallo Markus. Meiner dreht in die Richtung, in die er soll
Hier geht es um den Antrieb von Dani
Viele Grüße, Henc
Alt 15.06.2012, 16:59
uuuuppppssss
sorry, natürlich. Hätte ordentlich lesen sollen
Alt 15.06.2012, 18:53
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Es gab die Z 100 in zwei Ausführungen, nicht umschaltbar!!!
erst ab Z 200 konnte man es umbauen.
Somit hast du Pech oder muss lange für einen Prop suchen.
Habe noch einen, weiss aber nicht welche, da im Urlaub
Alt 15.06.2012, 19:07
Benutzerbild von parsberg085
parsberg085 parsberg085 ist offline
Boot: Derzeit kein Boot
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Dani
Propeller für deinen Antrieb findest du in jeder Ausführung
bei der Fa. Kirschbaum in Wien unter www.kirschbaum.at
Habe dort selbst einen Propeller für meinen ZF 14 Antrieb bestellt und der hat die gleiche Welle wie dien Volvo.
Peter
Alt 15.06.2012, 21:39
Danke Jungs!
Dann werd ich mal bei Kirschbaum anrufen und mich erkundigen was so ein Prop kostet.
PS. Windy0386 wann kommst du wieder vom Uhrlaub, wegen dem Prop?
Gruß Dani und Melli
Alt 15.06.2012, 22:33
Boot: Windy 22 DC
Ende nächster Woche
Alt 16.06.2012, 17:01
Benutzerbild von skipper-peter
skipper-peter skipper-peter ist offline
Boot: Placom 650
Rufzeichen oder MMSI: DD5141/211154880
29 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von bootsdani Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Frage,wie fährst du rückwärts?
aus einen verzagten Arsch kommt niemals ein fröhlicher Furz
Alt 17.06.2012, 13:28
na in dem ich den Rückwertsgang einlege
ne Spaß bei Seite ich weiß was du meinst, aber wenn ich den Schaltzug an meiner Schaltbox umhänge, funktioniert die Rückwertsgangaretierung falsch herum.
Gruß Dani und Melli
Alt 17.06.2012, 14:31
Danke Jungs!
Hi Dani
Habe letztes Jahr für meinen Prop. 14 x 13 350.-€ plus Versandkosten bezahlt.
Peter
Alt 17.06.2012, 17:23
Boot: Placom 650
die Arretierung kannst du hinten am Antrieb einstellen bzw umstellen,habe den AQ100 12 Jahre gefahren,mit Rechts und Linksdrehenden Schrauben
Geändert von skipper-peter (17.06.2012 um 17:28 Uhr)
Alt 17.06.2012, 22:55
Hallo skipper-peter
wie wird die Rückwertsgangaretirung am Antrieb eingestellt?
Der Stifft muß doch beim Vorwertsgang nach oben stehen, damit der Antrieb bei einer Grundberührung nach hinten hochklapt.
Gruß Dani und Melli
Alt 19.06.2012, 19:50
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
200 Danke in 147 Beiträgen
Hallo skipper-peter
Das würde mich auch interessieren
Hans
Alt 20.06.2012, 22:55
Boot: Placom 650
habe ich ihm heute Abend am Telefon erklärt,ich versuch es hier noch mal,also,der Antrieb dreht rechts oder links herum,dass ist dem egal je nachdem welche Schraube du drauf hast.Bei der Rückwärtfahrt hält ein Bolzen die Klaue für die Arretierung nach unten damit der Antrieb nicht hoch geht.Und genau diesen Bolzen kannst du einstellen,musst nur eine Schraube am Gestänge welches mit dem Bolzen verbunden ist lösen und schon kannst du den Bolzen in die richtige Position bringen.Also Rückwärtsgang einlegen,Bolzen einstellen-Klaue muss unten arretiert sein-zur Kontrolle Vorwärtsgang einlegen,der Bolzen gibt die Klaue frei und die muss oben sein,wird durch eine Feder nach oben gehalten.Ich denke mal,dass ist so verständlich
Gruß Peter
Geändert von skipper-peter (20.06.2012 um 23:23 Uhr)
Alt 23.06.2012, 22:54
Hallo Gemeinde
hab meinen Antrieb nicht umgebaut, ich hab einen passenden Propeller gefunden, müsste aber so gehen, wie Peter geschrieben hat.
Gruß Dani und Melli
Alt 04.08.2012, 11:36
habe heute durch Zufall einen rechtsdrehenden gelesen und mich an den Beitrag hier erinnert.
Schau mal in dein Postfach, habe Dir eine PN mit den Link gesendet.
lg
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
