Alt 29.04.2005, 11:13
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.789 Danke in 8.224 Beiträgen
Standard Schrauben mit Blech .. lösen oder nicht
... wenn unter einer SChraube so Sicherungsbleche liegen wie z.B. auf dem Foto... (Lenkung) ...
Frage...
a) .. sind die nur zur Sicherung dran
b) ... oder sind die zur Kennzeichnung einer Einstellung
c) ... können die einfach gelöst und geöffnet werden ??
ist die abgebildete Lenkung hier befestigt... und kann die einfach so weggenommen werden um an darunter liegende Verschraubungen zu kommen ??
Hits:	297
Größe:	41,9 KB
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 29.04.2005, 11:38
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
das sind Sicherungsbleche, die kannst Du ohne Probleme glattschlagen und hinter wieder umbiegen....
Herzliche Grüße
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
