Alt 17.06.2012, 19:56
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Standard Was ist das und kann da Wasser raukommen?
Hallo Leute,
Kurze Frage ...
Hab nen Mercruiser 3,0 LX mit ner Zweikreiskühlung und habe einen Wasserverlust festgestellt.
Unterhalb des Deckels sind eingetrocknete Wasserspuren und in der Bilge hab ich Kühlwasser, Was ist unter dem Deckel?
Kann dieser Undicht sein oder ist es eher die Kopfdichtung?
Hits:	150
Größe:	56,8 KB
Alt 17.06.2012, 20:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Aus diesem Deckel kommt,wenn undicht, nur öl raus.
Alt 17.06.2012, 20:44
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Das sieht nur so aus, hinter dem Deckel sind die Hydro Stößel. Das Wasser kommt von der Kopfdichtung und läuft dann an dem Deckel in die Bilge. Wahrscheinlich auf höhe des Zündverteilers undicht.
Habe ich im Frühjahr auch hinter mich gebracht. Eine Stunde abbauen, Kopf planen lassen ( ca. 70€ ) ca 1,5 Std. zusammenbau.
Viele Grüße Dieter
Alt 18.06.2012, 09:35
Ok, danke euch erst mal..... dann schau ich heut noch mal genau wo das wasser her kommt und werde dann mal warscheinlich den Kopf runterreissen...
Soll ich auf was besonderes achten? kann ich gleich noch was anderes Überprüfen wenn ich schon mal den Kopf unten hab?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
