Alt 17.06.2012, 22:08
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Standard Mein Motorhalter - anders als ich dachte
Ich öffne mal das 250. Thema zum Notmotorhalter.
Ich habe mir einen neuen Motorhalter investiert, muss aber feststellen, dass zwischen Theorie und Praxis Welten liegen. Ich wollte einen Motorhalter für die Badeplattform und der Motor sollte tief genug ins Wasser kommen. Als kaufe ich so einen:
Hits:	108
Größe:	14,2 KB
Die 4 Löcher waren schnell gebohrt und das Ding montiert.
Bevor der Motor dran hing, war die Welt in Ordung, der Motorhalter hing recht stabil dran:
Hits:	114
Größe:	8,2 KB
Aber nachdem ich den 10 PS Motor (2 Takt, vielleicht 35 kg) dran hänge, konnte man das Ding gut zum Wippen bringen. Fakt ist, wenn die Kräfte des Motors auf den Halter einwirken, dann passiert folgendes:
Hits:	97
Größe:	10,6 KB
Ich hatte nicht bedacht, dass unsere Badeplattform recht "dünn" ist und somit nicht genug Auflagefläche bietet.
Ich überlege gerade wie ich weiter mache um den Halter zu stabilisieren. Ich könnte z.B. ein 80er Kantholz zwischen Bootswand und Halter als Strebe einbauen, aber gibt es vielleicht andere Praxis erprobte Lösungen.
Izzet
Geändert von ottomotor (17.06.2012 um 22:24 Uhr)
Alt 17.06.2012, 22:24
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Hallo, also so wie du es darstellst verbiegt sich nur der Halter. Den reißts ja ab bei 10 ps.
Ich würde da mit Edelstahl was stabilisieren unten drunter.
Für nen Rat braucht man ein paar Bilder wie der Motor am Boot hängt.
Gr nobby
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 17.06.2012, 22:39
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
ist denn die mittlere Strebe vom ersten Bild bei deinem nicht vorhanden??
Alt 17.06.2012, 22:49
...doch, doch, die ist vorhanden, aber bringt nicht soviel wie ich dachte. Der Motorhalter wippt wie ein 3-Meter Brett
Originalbilder werde ich vermutlich erst nächstes Wochenende liefern können.
Izzet
Alt 18.06.2012, 08:21
Benutzerbild von Kaptbo
Kaptbo Kaptbo ist offline
Boot: Drago Fiesta 600- CALYPSO, vorher Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: DD6258
97 Danke in 53 Beiträgen
Guten Morgen,
habe den gleichen Halter von Prasolux. Der Hersteller schreibt: Entwickelt für die Aufnahme von Außenbordern bis zu 6 kW (8 PS).
Ich habe einen 4 Ps Motor angebracht, da bewegt sich auch bei Seegang
in Kroatien nichts. Dein Motor hat zu viel Gewicht.
Gruß Boris
Alt 18.06.2012, 08:37
Hi Boris, ich habe den von Gründl, angeblich für 15 PS - Ich habe 10 PS, Zweitakter dran.
Hast Du deinen Halter an deiner Viper dran? In deinem Album sieht man, dass die Plattform bestimmt etwa 10 cm dick ist und der Halter somit auch Auflage hat. Meine Plattform ist vielleicht 3 cm dick.
Izzet.
Alt 18.06.2012, 08:45
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
lass die neben der Strebe ein Knotenblech einschweißen, welches verhindert, dass aus dem rechteckigen Profil ein Paralleogramm wird
Alt 18.06.2012, 11:08
``Hast Du deinen Halter an deiner Viper dran? In deinem Album sieht man, dass die Plattform bestimmt etwa 10 cm dick ist und der Halter somit auch Auflage hat. Meine Plattform ist vielleicht 3 cm dick.``
Habe den Halter mit etwa -Fingerdicke Abstand- angebracht, damit ich noch das Boot darunter reinigen kann. Bin auch schon beim Anlegen auf dem Halter gestanden ( 92 kg )
es bewegt sich nichts.
Gruß Boris
Alt 18.06.2012, 11:20
Habe mir nochmals das Bild genauer angeschaut, ich denke mein Material ist dicker.
Gruß Boris
Alt 18.06.2012, 11:56
egleh egleh ist offline
57 Danke in 40 Beiträgen
So wie mir der Halter auf dem Bild aussieht, kommt der Motor doch kaum tiefer als wenn er direkt auf der Plattform montiert wäre. Da frag ich mich, wozu diese ganze labile Konstruktion. Da wär doch zu überlegen ob man nicht einfach ein Hartholz von ca 6*3 cm hochkannt auf die Hinterkante der Plattform zu Bolzen und darauf den Motor zu setzen. Aus welchem Material ist denn die Plattform? Massives Holz oder Sperrholz ist stabil genug, Falls es sich um hohles oder schaomgefülltes GFK handelt muß dieses auf jeden Fall mit großflächigen Sperrholzplatten beitseitig verstärkt werden um den Druck der Bolzen zu verteilen. Dies gilt natürlich auch für die Montage der abgebildeten Halterung. Im übrigen werden Motorhalterungen verkauft mit völlig überhöhten Tragfähigkeitsversprechen. Meine Halterung sol bis 10 PS tragen und schaukelt mit nem 4PS schon daß mir Angst und Bang wird.
Alt 18.06.2012, 12:08
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
483 Danke in 211 Beiträgen
Wir haben auch den Halter von Prasolux, der ist vom Aufbau her wie deiner.
Der ist bombenfest!
Der unterschied ist jedoch, dass die Holzplatte auf Höhe der Badeplattform endet und so kein Hebel entsteht.
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
Alt 18.06.2012, 12:12
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Und der Preis mit Sicherheit.
Gruß Gerd
Alt 18.06.2012, 12:31
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Und wenn du dir einen "Winkel" baust und diesen unter die Badeplattform schraubst, dürfte sich der Halter auch nicht mehr verbiegen. Vielleicht wäre das eine Lösung...
Hits:	110
Größe:	11,5 KB
Alt 24.06.2012, 17:40
So, ich habe mal paar Fotos gemacht, aber man sieht die Problematik nicht gut:
Hits:	206
Größe:	62,4 KB
Hits:	266
Größe:	73,6 KB
Hits:	150
Größe:	33,9 KB
Wenn der Motor dranhängt und während der Fahrt dynamische Kräfte einwirken, dann verformt sich der Halter selbtverstänlich um den Faktor X.
Ich fahre morgen zu meinem Schlosser des Verauens um die Sache irgendwie zu retten. Diesen Halter von Gründl kann ich bei dieser Art von Badeplattform nicht empfehlen. Prasolux ist vermutlich eine andere Liga.
Izzet.
Alt 24.06.2012, 22:22
Der Vorschlag von Marukusu wird dein Problem beseitigen.
Alt 24.06.2012, 22:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.335 Danke in 3.508 Beiträgen
22er VA (Reeling) Rohr oder dicker am Ende platt gedrückt, 10er Loch durch, an der Halterung Loch durch, 1oer Schraube durch+Mutter drauf, das andere Ende des Rohrs schräg (wichtig), so 20 -30 Grad, also etwas schräger wie eingezeichnet, nach unten führen und am Spiegel mit passenden Fuss befestigen, schon ist das ganze stabil,
gruss dieter
Hits:	129
Größe:	18,2 KB
Alt 25.06.2012, 17:44
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
451 Danke in 296 Beiträgen
Standard Motorhalter
Warum nimmst du nicht den an der Stelle orginal verbauten Aussenborderhalter her, die Hoehe ueber dem Wasserspiegel ist doch fast gleich?Warum willst du so ein "Gestell" anschrauben ? Diese Badeplattform eignet sich ueberhaupt nicht fuer den Halter den du anbringen willst. Das Kunststoff der Plattform wird durch jedes Loch das du hineinbohrst noch labiler. Ist nur eine Frage der Zeit bis die Risse immer laenger werden,spreche aus Erfahrung (Edelstahlleiter untergebaut).
Gruss Wolfgang
Alt 04.07.2012, 22:15
So, der Motorhalter ist verstärkt und angebaut. Augenscheinlich hält er jetzt bombenfest,
Am Wochenende werde ich wissen wie die Badeplattform die Kräfte so verkraftet.
Hits:	200
Größe:	95,3 KB
Alt 05.07.2012, 11:01
Sieht gut aus. Was kostet jetzt das original u die Verbesserung.
Alt 10.07.2012, 16:24
Boot: ....
Was ist nun daraus geworden? Hat er gehalten oder immer noch nicht?
Viele Grüße, Markus
Alt 11.07.2012, 08:21
Der Motorhalter ist richtig stabil geworden. Gekostet hat er knapp EUR 140,00. Die Verstärkung war eine Gefälligkeit eines bekannten, die ich nicht in Euro umrechnen kann.
Aber ich überlege nun, ob ich im Suche-Forum nach einer neuen Badeplattform Ausschau halte. Die Plattform verformt sich unter dem Motorhalter, da meines Erachtens die Auflagefläche an der verschraubt wird, zu klein ist. Ich glaube ich mache auf die Noch eine 40x40 Edelstahlplatte mit Konterplatte drunter.
Aktuell habe ich meinen Motor abgemacht und in die Kajüte gelegt.
Grüsse
Izzet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
