Alt 18.06.2012, 08:14
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard Funkantenne
ich brauche mal wieder technische Hilfe.
Ich habe die Standard Horizon Funke nun angeschlossen, aber irgendwie bekomme ich keine Reichweite.
Am Boot war ein normaler Antennentecker dran, dort habe ich mit Mühe und Not einen PLC Stecker angelötet.
Ich habe mit dem Kumpel auf Kanal 72 (binnen) getestet und nach ca 1 km habe ich ihn noch gehört, er mich allerdings nicht mehr.
Weiterhin fliegt bei 25 W die Sicherung raus... meine Frau meinte (alte Funkerin) das könnte auch an der Antenne liegen...
Das zweite Problem ist, das ich noch nichtmals weiß, welches die Funkantenne ist. Ich meine, es ist die Nr.2 weil sie in der "Funkecke ist", meine Frau meint, die Nr,1, weil man dort eine "Stehwelle" einstellen kann...
Also, kann ich ie Antenne irgendwie messen oder so ?
Bräuchte mal Hilfestellung von Leuten die sich damit auskennen.
Dankeschön
Hits:	141
Größe:	50,2 KB
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 18.06.2012, 08:18
TomHH
hast Du auch CB Funk an Bord?
Antenne 1 sieht eher wie eine CB Antenne aus. Antenne 2 sieht nach UKW aus.
Alt 18.06.2012, 08:31
Die Antennen waren schon dran, alerdings kein Funkgerät angeschlossen..
Dachte immer, das eine Antenne für das Radio ist...
Lg
Ingo
Alt 18.06.2012, 08:45
TomHH
Ist schwierig zu beantworten.
Theoretisch ist es auch möglich, dass Du gar keine Seefunkantenne am Start hast.
Besorge Dir mal leihweise eine Antenne und teste das nochmal, bin mir sicher, dass dann die Ergebnisse besser sein werden.
Alt 18.06.2012, 11:40
123 123 ist offline
Keine der beiden Antennen sieht wirklich passend aus. Und dann montiert man die UKW-Antenne auch möglichst weit oben, auf jeden Fall aber oberhalb der Fernsehschüssel. Die Reichweite sinkt mit jedem Zentimeter, den sie tiefer sitzt.
Kurt
Alt 18.06.2012, 11:43
123 123 ist offline
Am besten eine neue Antenne mit fertig konfektioniertem Kabel und Stecker kaufen und nicht kürzen. Die sind erstens genau abgestimmt und liefern zweitens die wenigsten Reflexionen auf der Leitung.
Kurt
Alt 18.06.2012, 11:50
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
1. ist DV 27 für CB.
Alt 18.06.2012, 12:27
...ja habe ich jetzt auch gemacht... neue Antenne und neues Kabel..
Dankeschön für die Hilfe
Lg
Ingo
Alt 21.06.2012, 09:19
habe mir jetzt eine Glome 2,5m Antenne gekauft..
Meine Frau meint, das wäre total übertrieben...
Lg
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
