Alt 18.06.2012, 14:35
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
Standard Kajütbelüftung Trailerboot
Hallo .... habe festgestellt das sich in meiner kleinen Kajüte trotz Luftentfeuchter bei verschlossener Kajüte Schimmel gebildet hatte
nun denke ich drüber nach ins Dach nen Loch für nen Pilzlüfter reinzusägen ..
reicht sowas aus ? oder auch noch irgendwie ein Lüftungsschlitz in die Tür ?
bisher war die Kajüte meist mit freier Sonneneinstrahlung auf dem Trailer und im Wasser
auf dem Trailer nun mit Ganzpersenning ... was habt ihr noch für Tips ?
wollte dieses Jahr in der Kajüte mal übernachten - aber nur ohne Schimmel
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 18.06.2012, 16:08
Benutzerbild von thevanner
thevanner thevanner ist offline
Boot: Schwartz Imperator 41
127 Danke in 72 Beiträgen
thevanner eine Nachricht über Yahoo! schicken
Moin moin, stell mal Salz oder Katzenstreu rein,das Zeug zieht die Feuchtigkeit raus.
Gruß thevanner
Alt 18.06.2012, 17:06
wie gesagt ... Luftentfeuchter hab ich eigendlich so immer drin stehen ...
ist auch des öfteren einiges drin an Wasser
Alt 18.06.2012, 17:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Mach Luke und Tür auf, so daß die Luft zirkulieren kann!
Gruß Torben
Alt 18.06.2012, 17:41
tja .... büschn doof ... soll ja nix wegkommen von dem Zeug was darin eingeschlossen ist ...
ok - also bastel ich mal ne Pilzlüfter rein und ne Türöffnung ... hoffe das bringt dann was
Alt 18.06.2012, 18:40
2.242 Danke in 567 Beiträgen
Dann bastel in den Pilzlüfter noch einen solarbetriebenen Ventilentie ein, funzt prima. Läuft bei mir im (mittlerweile zu verkaufenen Wohnwagen) seit Jahren erfolgreich. Damit habe ich im Winter sogar die Anzahl der Luftentfeucher von 3 auf einen reduziert, und selbst in dem ist nu kaum noch was drin.
Frauen reden, Wind weht....
Alt 18.06.2012, 18:55
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Standard Ich finde Solarlüfter toll.
http://www.amazon.de/Solarl%C3%BCfte.../dp/B0041EG6M2 (PaidLink)
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 18.06.2012, 19:31
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
Ham wir seit diesem Jahr auch...alles knüppeltrocken.
Alt 18.06.2012, 19:37
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Ich empfehle ebenfalls einen Pilzlüfter, solarbetrieben.
Der läuft das ganze Jahr, ohne Unterlass (nachts mit Pufferakku).
Bei uns ist der so montiert, dass er durch die Winterpersenning nicht abgedeckt wird.
Unser Modell ist sicherlich 10 Jahre alt und funktioniert immer noch.
In der Achterkajüte ist ein Pilzlüfter ohne "Propeller" (gewesen). Da liegen Performance-Welten dazwischen. Mit den paar Kröten für den Solarantrieb sollte man IMHO nicht geizen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.06.2012, 19:44
sind diese solarlüfter auch komplett dicht bzw zum verschließen ?
wenn aufm Wasser unterwegs sollte das ja besser wasserdicht zu sein bei meinen Rauwasserfahrten manchmal ...
Alt 18.06.2012, 20:41
Boot: Albin 25 AK
Es gibt solche und solche. Meiner ist zwar nicht verschließbar, allerdings Dorade-ähnlich aufgebaut. Er ist auf dem Vordeck montiert. Weder beim Übernehmen von Wasser noch bei Regen und 90 km/h "Sturm" (am Trailer auf der Autobahn ) kommt da auch nur ein Tropfen rein.
EDIT: hier ein komplett verschließbarer http://www.bootskram.com/shop/produc...-und-Akku.html
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (18.06.2012 um 20:46 Uhr)
Alt 18.06.2012, 20:51
Richtig eingebaut kein Problem.
Falls du darunter schlafen willst, würde ich allerdings die Variante ohne Batterie nehmen. Das ist ruhiger
Alt 19.06.2012, 07:25
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
wenn du bei den momentanen Witterungsbedingungen noch Schimmelbildung hast obwohl du einen Luftentfeuchter drin stehen hast, kommt mehr Wasser in die Kajüte als der Entfeuchter aufnehmen kann. Da du ja nicht drin schläfst, kannst du also nicht die Ursache für die hohe Luftfeuchtigkeit sein also würde ich, bevor ich noch weitere Löcher in das Boot säge, erstmal such wo denn das Wasser eindringt und diese Stelle abdichten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
