Alt 18.06.2012, 19:52
hasischlau hasischlau ist offline
Boot: Vega 405 Johnson70Ps
Rufzeichen oder MMSI: hasischlau
Standard Pieper Überhitzung Ausenborder Johnson überprüfen
Hallo ich habe einen Johnson Ab 70 Ps möchte gerne den Peiper an der Schaltung der für die Überhitzung zuständig ist prüfen am Motor ist nur ein Kabel am Sensor angeschlaossen wie kann ich das prüfen.
Alt 18.06.2012, 20:34
.wenn da nur: 1 Kabel dran !!
schaltet der Sensor auf Masse.
Mit Kabelstück: am Anschluss kurz nach Masse brücken.
Grüße von Herbert
Alt 18.06.2012, 20:40
mus ich das Kabel hinten am Motor vom Sensor an masse halten oder an der Schaltbox denke aber am Motor oder ?
Alt 18.06.2012, 20:50
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Du nimmst das Kabel am Sensor ab und hälst es auf Masse. Aber nicht vergessen die Zündung einzuschalten.
Gruß Rüdiger
Alt 18.06.2012, 20:58
/( Mit Kabelstück: am Anschluss kurz nach Masse brücken. )
Oder halt das Kabel abziehen und an Masse halten… (je nachdem was einfacher ist….)
Am Motor: dann ist auch gleich das Kabel mit geprüft….
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
