OMC Cobra Antrieb geht von alleine hoch
Hallo , ich habe folgendes Problem mit meinem OMC Cobra Antrieb von 1990 .
Wenn ich mit niedriger Drehzahl fahre kommt ab und zu der Antrieb hoch . Dann nehme ich den Gang raus und Trimme wieder runter , dann kann ich weiter fahren . Das kommt mir vor als wenn ein Ventil öffnet . Wenn belastung auf dem Antrieb ist ist alles gut . Motor ist ein King Cobra 5,7 , Antrieb ein Cobra , beides von 1990 .
Gruss vom Rhein , Marc |
Das kann nur der Trimmschalter am Gashebel sein .Der Schalter hat keine Rastung in der Mittelstellung mehr
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Werde ich nachsehen wenn ich am Boot bin , wird aber nächstes Wochenende wohl nix .
Müsste ich aber doch mit ner Prüflampe an der Trimmpumpe sehen wenn es Elektrisch ist oder Da könnte ich doch mal ansetzen . Danke für den Tip , eventuell noch ein Relais ?? Bin bis jetzt von nem Ventil oder so ausgegangen .
Bericht vom letzten Wochenende .
Das Problem ist auf jeden fall Elektrisch .Der Antrieb trimmt dann von alleine nach oben und hört erst auf wenn ich den Gashebel in Mittelstellung bringe . Der Schalter im Griff scheint in Ordnung zu sein , an der durchführung unten am Hebel ist aber etwas Isolierband und auch das Plastik beschädigt . Könnte ein Kabelbruch an der Stelle sein Ich werde das mal weiter einkreisen .
Problem gelöst , ein Kabel war durchgescheuert an der Durchführung vom Hebel .Da der Ring dort erhebungen hatte trat das problem nur unter bestimmten stellungen des Hebels auf .
