Alt 18.06.2012, 22:13
osmosemeister osmosemeister ist offline
Boot: glastron 174
Standard Suche dringend hilfe mercruiser 3.0l
Hallo Mein name ist Frank und komme von der insel usedom.
Ich habe ein Glastron von der wasserschutzpolizei aus polen gekauft nun muste ich festellen das ich wasser im öl habe also alles raus und motor komplett neu abdichten. ( kopfdichtung durch ) nun wollte ich neue teile bestellen und finde keine SN. habe nun überall geschaut wo was stehen soll nichts zu machen. es steht nur was auf dem Block ( 2770087) (308-87)
und oben auf deckel roter aufkleber Model MCM 3.0 181CID 130HP
Ich hoffe hier gibt es leute die mir sagen können was ich für ein baujahr habe
( Vergaser ) ist ein mercap ( antrieb Alpa on gen.I
Vielen das im vorraus
Alt 19.06.2012, 10:43
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Standard baujahr
Die 2770087 ist wahrscheinlich die Motornummer.
Dann wäre der Motor 1970-1977 gebaut worden.
Gruß Günter
Alt 19.06.2012, 10:55
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Die 2770087 ist im Block eingegossen, es ist die Gussnummer, eine Art Teilenummer für den rohen Zylinderblock.
Ein Boot aus Polen war vielleicht gestohlen, und deshalb die Motornummer entfernt.
War es ein Dienstboot (welches evtl. aus einer Beschlagnahme stammt) oder ein sichergestelltes Boot ?
W
Alt 19.06.2012, 11:08
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hallo Frank,
wenn du am Motorblockrand überhalb des Anlassers das aufgenietete Blechschildchen nicht mehr hast,schau mal links neben dem Verteiler.
Da ist eine kleine plane Fläche von ca.3x10cm mit einem eingeschlagenen Code.
Diesen Code kannst du z.B. hier http://www.mercruisermotor.com/german.html
entziffern.
Ich schick dir mal ein Bild von meinem Block,da kannst du es neben der Verteilerbohrung sehen.
Hits:	153
Größe:	99,7 KB
Alt 19.06.2012, 12:25
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Wenn der Motor 130PS hat sollte es ein MCM 3.0L Baujahr 1987-89 sein
Der 3.0-Liter MCM hatte von 1969-1986 140PS und ab 1990 115 (3.0L) oder 135PS (3.0LX)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 20.06.2012, 20:25
Benutzerbild von Andrzej
Andrzej Andrzej ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: Spejder
39 Danke in 4 Beiträgen
Hallo ich habe auch nummer gesucht. Gefunden habe ich im aufgeschlagen links unter benzin pumpe.
mfg Andrzej
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
