Wechsel Bedieneinheit BSR
Hallo Skipper,
habe ein BSR von Vetus, Bj. irgendwas in den Neunzigern. Nun bin ich mit dem Knie an den Schalter gekommen - nun hat er einen Bruch. Die originale Bedieneinheit wirds ja nicht mehr geben. Ist die Verkabelung grundsätzlich "standartiesiert", so dass auch eine andere Bedieneinheit verwendet werden kann?
Grüße aus dem Havelland........Mike Geändert von havelmike (19.06.2012 um 13:37 Uhr) |
Da kannst du theoretisch alles dranbauen, z.B. zwei getrennte Taster.
Ich habe an meinem Vetus diesen Pollin-Joystick dran für unter 10,- EUR: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146494
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Hallo Chili,
na da muss ich folglich auf die korrekte Verkabelung achten. Ist schon fraglich, warum ein Schalter aus dem Marinebereich 150,- kosten muss.
Grüße aus dem Havelland........Mike |
Die Frage kann ich dir nicht beantworten.
Die Verkabelung jedenfalls ist äusserst simpel. Mein Joystick ist aber aktuell z.B. nicht gegen Fehlbedienung geschützt, weil ich nicht noch einen separaten Schalter dazwischen gesetzt habe. Beim Original ist das ja immer dabei.
ist der Joystick von Pollin denn Wasserdicht ?
Mein Bugstrahlruderschalter ist "outdoor"
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
@ Mike Ich verwende das Teil schon seit Jahren ohne Probleme, auch von Pollin. Gruß Werner |
Aber nur drinnen, Werner ?
bei 150 Eu schaltet der den Strom direkt (ohne Relais, gibt es aber kaum), sonst ist das Abzocke hoch drei. Schau einfach mal auf die Kabel am Schalter, wenn die um die 2 Quadratmm sind, will man nur an Dein Geld. gruesse Hanse
Bugstrahler haben IMMER Relais, und zwar direkt am Bugstrahler.
Das originale Vetuskabel müsste 4 x 0,75mm² Querschnitt haben (von mir geschätzt, habe ich hier noch Stücke von liegen).
