Alt 19.06.2012, 08:37
WhiteShark225 WhiteShark225 ist offline
Boot: Mein 2. Traumschiff !
760 Danke in 329 Beiträgen
Standard KLebebuchstaben von GFK Rumpf entfernen?
wie entferne ich am besten Klebebuchstaben (ca. vor 3 Jahren aufgeklebt) vom GFK Rumpf?
Föhn???
Danke für Tipps!
Chris
Alt 19.06.2012, 08:48
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Föhn???
Danke für Tipps!
Chris
Du hast dir schon selbst die Antwort gegeben, Föhn schön erwärmen und dann abziehen!
Eine scharfkantige Plastikspachtel ist auch sehr Hilfreich, erst erwärmen mit Spachtel an einer Günstigen Kante anstoßen und dann unter weiterem erwärmen abziehen.
Hinterher Klebereste mit Silikonentferner einweichen und abwischen.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 19.06.2012, 08:54
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
184 Danke in 123 Beiträgen
Guten Morgen Zusammen,
ich habe letzte Woche ordentlich auf die Nuss bekommen, weil ich nach der 100km/h Freigabe für Hänger und die damit verbundenen Randbedingungen gefragt habe. Das wäre doch schon tausendmal diskuttiert worden, ich solle mal selber googeln etc.
Bei dem Thema Klebebuchstaben scheint es mir ähnlich, in regelmäßigen Abstämdem kommt das Thema immer wieder - aber ich will nicht meckern.
Meine Buchstaben ließen sich erstaunlich leicht lösen, leicht angeföhnt und die Klebereste vorsichtig mit Glasreiniger entfernt. Dann die Fläche möglichst fettfrei machen, trocknen lassen und neue Buchstaben aufkleben (ich habe 10 EUR für zwei Satz bezahlt)
Noch ein Tipp; wenn Du die Buchstaben entfernst schau mal in die Bootsversicherungsunterlagen, dort ist häufig das Kennzeichen mit eingetragen und Du solltest es ändern lassen, damit im Streitfall keine Probleme auftreten.
Sonnige Grüße von der Saar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
