Alt 20.06.2012, 07:33
Benutzerbild von Martin1602
Martin1602 Martin1602 ist offline
Boot: 4,5m Kajütboot, 35 PS Evinrude
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Bugöse für 4,5m Kajütboot
ich möchte eine neue Bugöse an meinem 4,5m Kajütboot montieren.
Ist das hier: Bugöse dafür zu gebrauchen, oder ist das was anderes? Ich dachte die sind etwas länger und mehr verstärkt.
Oder ist Bugöse der falsche Begriff und ich muß nach was anderem suchen?
Maddin
Alt 20.06.2012, 07:42
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Ich habe so etwas genommen: HIER (den unteren Bügel)
Wolfgang
Alt 20.06.2012, 07:58
Wolfgang
Und hast Du da noch was hinterfüttert, oder reicht das kleine Plättchen, damit man seinen GFK-Bug nicht beim slippen raus reißt??
Alt 20.06.2012, 08:05
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
die unteren sind doch länger ?!
btw - habe eine hier zuhause rumliegen - müsste die mit M10 und 110mm sein
könntest du für 12€ inkl Versand haben
ich denke das sollte so gehen .... das GFK vorn am Bug ist einige cm stark - denke nicht das da was rausreisst ...man kann natürlich trotzdem größere Scheiben oder Platte unterlegen
Hits:	346
Größe:	78,5 KB
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 20.06.2012, 08:12
Muß ich nachher mal messen ob die passen würde.
Ich hoffe ich komme heute dazu.
Alt 20.06.2012, 08:33
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Hallo Martin,
ich nehme mal an das da schon eine Bugöse verbaut war, wen ja dann solltest Du die Neue mit den gleichen Massen verwenden, sprich Lochabstand sollte identisch sein und genügend Länge!
Wichtig ist das auf der Buginnenseite eine Verstärkung vorhanden ist, wen nicht solltest Du eine einlaminieren.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 20.06.2012, 10:09
Ich habe das noch mit einem reichlich dimensionierten Hartholzkeil hinterfüttert, den ich zusätzlich einlaminiert habe. Kommt ja beim Trailern ganz schön Zug drauf ...
Wolfgang
Alt 20.06.2012, 14:18
Meine jetzige Bugöse sitzt sehr tief. Im innenbereich kommt man da gar nicht ran, weil da der Bugschwimmkörper vor ist.
Der neue wird da eine bessere Position haben, damit von der Winde her nicht um die Ecke gezogen werden muß, was Kräfte kostet. Einlaminieren wird wohl nichts, weil man da nicht gut rankommt, aber einen Holzkeil nehmen um die Auflagefläche zu vergrößern ist eine gute Idee. Das werde ich wohl auch damit machen.
___________
Edit:
Habe noch ein gutes festes Kunststoffrohr gefunden, welches gut geeignet sein sollte die Auflagefläche zu vergrössern. Ist auch besser als Holz, wenn (noch) nicht einlaminiert.
Geändert von Martin1602 (21.06.2012 um 09:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
