Funkantenne mit integrierter Radioantenne
Hallo ,gibt es es eine Funkantenne mit integrierter Radioantenne ?
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Gehe ich mal ganz stark von aus Micha. Du nutzt eine Antenne und über eine AM/FM Duplex Antennenweiche kannst Du auch das Radio betreiben.
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
Das heist
Micha wirf mal hier einen Blick drauf... Da werden Sie geholfen.
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html
Hallo Panna,
ich gebe dir mal ein paar technische Hintergrundinfos zur Kombiantenne: Die eigentliche Kombianntenne, also der Stab, ist so konstruiert, dass er nicht nur den Frequenzbereich für den Funk, sondern auch UKW Radio nutzen kann. Da du aber zwei getrennte Geräte damit betreiben willst, benötigst du einen sogenannten Splitter. Das Kabel von der Antenne geht hin zum Splitter, von dort gehen zwei getrennte Kabel jeweils zum Funkgerät und zum Radio. Die Ausgänge am Splitter sind der jeweiligen Verwendung zugeordnet, also nicht vertauschen. Der Splitter verhindert außerdem, dass beim Sendebetrieb die Sendeleistung an den Antenneneingang des Radios gerät. Dies würde dein Radio zerstören. Der Splitter dämpft beide Signale minimal, sollte für den normalen Betrieb aber nicht relevant sein. Noch etwas: grundsätzlich sollte man nach Neu- bzw. Umbaumaßnahmen an der Antenne immer das Stehwellenverhältnis (VSWR) prüfen.
Gruß Wolfgang Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. |
Gibt's auch passiv, da spart man sich die Strom-Verkabelei:
http://www.moerer.de/Kommunikation/A...adio::134.html
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Ist es eigentlich richtig, dass man die die Kabellänge von der Stabantenne nicht verändern darf ?
Selbstverständlich darf das Kabel gekürzt werden, solange es korrekt geschirmt bleibt.
Die Länge der Antenne ist das Wichtige, weil auf den Frequenzbereich abgestimmt. Kürzen sollte man deshalb nur dann nicht, wenn das Kabel selbst die Antenne ist = Wurfantenne.
Hi ,
ja , bei Antennen an denen man die Stehwelle nicht einstellen kann ist diese über die Kabellänge optimiert. Änderst du die kabellänge , ändert sich das Stehwellenverhältnis. Gruß Udo |
Ich hab die aktive Weiche,
funktioniert tadellos und seitdem ist auch das Rauschen durch Störquellen beim Radioempfang wech!
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Sorry, aber das ist schlichtweg falsch.
Hier noch ein paar Links dazu:
http://www.funkecho.de/forum/showthread.php?t=1718 Und siehe Prüfungsfrage TH301: http://www.dj4uf.de/lehrg/a10/a10.html
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Hi ,
ok , ist deine Meinung , ich habe da eine andere , ist aber auch egal. http://www.digisolutions.de/hobbykel...l#Kabellaengen http://www.thiecom.de/sirio-ta27.html Und da gibt es einige Antennen die über die kabellänge optimiert werden Gruß Udo |
War denn hier die Frage nach CB Funk?
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
Wenn sich durch das Ändern der Kabellänge das Stehwellenverhältnis ändert, dann nur wenn die Antenne nicht richtig angepasst ist. Also bei korrekt abgeglichener Antenne spielt die Kabellänge keine Rolle. Außer der Kabeldämpfung ändert sich nix.
Hi ,
kann man aus dem Eingangspostinng nicht erkennen um welchen Funk es sich handelt. Ich hatte auch nur geschrieben das es Antennen gibt an denen sich keine Stehwelle einstellen lässt , diese wird über die Kabellänge optimiert und an dieser Aussage ist nichts falsch. Gruß Udo |
Ich gehe auch davon aus das Panna kein Jedermannfunkgerät meint
Du meinst höchstens, dass man eine falsch abgestimmte Antenne durch eine Impedanztransformation auf der Leitung teilweise kompensiert. Die Funkanlage sieht dann annähernd eine Anpassung zur Antenne. Optimal ist das aber nicht, da dann im Sendebetrieb auch die Leitung strahlt und nicht nur die Antenne. Der Anteil der Sendeleistung der auf der Leitung verbraten wird vermindert natürlich den Wirkungsgrad der Anlage. Ich kenne keine Sendeantennen ohne Einstellmöglichkeit für die Stehwelle. Von Antennen ohne Möglichkeit zur Einstellung der Stehwelle läßt man besser die Finger davon.
Denn Stehwelle einstellen bedeutet Länge der Antenne optimieren. Und ich habe sowas noch nie im maritimen Bereich gesehen.
Hi Wolfgang ,
es gibt einige Antennen an denen man keine Stehwelle abgleichen kann. Habe auf die schnelle mal eben eine rausgesucht. Bei dieser Antenne spielt die Kabellänge eine entscheidende Rolle . Sage nicht ich , sagt der Hersteller. http://diesnerfunk.de/product_info.p...roducts_id=509 Lambda 1/2 Antenne, die wegen ihrer geringen Abmessungen fast überall montiert werden kann, z.B. auf dem Dachboden, Balkon usw. Da ein Stehwellenabgleich entfällt und keine Massefläche als Gegengewicht erforderlich ist, eignet sich die Antenne ebenfalls sehr gut als Camping- oder Bootsantenne. Konstruktionsbedingt empfehlen wir folgende Länge des Anschlußkabels RG 58 RG 213. 2,73m / 5,46m / 8,48m / 12,34m / 17,98m / 23,77m bei diesen längen haben sie die optimale Stehwelle. Gruß Udo ps. ich bin hier jetzt auch raus , möchte mich auch nicht streiten , habe nur aufgezeit das es Antennen gibt an denen man keine Stehwelle einstellen kann und das die kabellänge bei einigen Antennen eine entscheidende Rolle spielt |
Micha, da haste wieder was angerichtet
Grüße Michael
Also nix für ungut, streiten wollte ich mich auch nicht.
Naja, da die Seefunkantennen mehr oder weniger alles amputierte Ground Planes sind, also keine Radials besitzen, somit nur die halbe Antenne, sprich Gegengewicht fehlt, Blechdach auch keines da, nimmt man ja die Anpassung über Spule/Kondensator etc. vor, wobei dann je nach Einbauplatz/Ort das Stehwellenverhältnis eventuell nicht ganz auf eins zu kriegen ist sondern bei 1,5 oder in der Nähe rumhängt was eigentlich kaum was ausmacht, nun gibt es eben Puristen die das gerne auch noch bis 1 hätten und das kann man eventuell noch über die Kabellänge erreichen, zumindest auch meine Erfahrung aus ururalten Schwarzfunkerzeiten mit selbst gebauten, nicht Auffallantennen am Auto und Boot, egal ob 27 Mhz oder 2 meter,
gruss dieter Geändert von diri (21.06.2012 um 15:22 Uhr) |
Leider hat Udo Recht, 90% der Fiberglas-Seefunkantennen werden tatsächlich über das Kabel optimiert.
Bei den masselosen Antennen wird das Kabel als halb-, viertel- oder achtelwellen Reflexleitung genutzt. Man erkennt diese Art Antenne immer an dem DC-Kurzschluß am Kabelstecker. An einem Ohm-Meter haben sie zwischen Seele und Schirmung 0 Ohm. Hier mal ein Bild vom dem spärlichen Innenleben einer der vielen weißen Boots-Antennen, welches den DC-Kurzschluß erklärt. Kürzt man in diesem Fall das Antennenkabel auf unter ca. 2 Meter, kann das böse Folgen für die Sender-Endstufe haben.
Geändert von Akki (21.06.2012 um 17:27 Uhr) Grund: Udo
