Boot >15m schleppen mit SBF Binnen
Hallo Skipperkollegen,
gestern Abend ging mir ein Thema durch den Kopf. Mit dem normalen SBF Binnen hat man ja eine Längenbegrenzung von max. 15 m für das Boot, welches man führen darf. Jetzt die Frage: Ist es dennoch erlaubt, mit meinetwegen einem 12 m langem Boot, ein 20 m Boot zu schleppen? Hintergrund: Ich habe mal überlegt, wenn man sich eine Schute mit 20 m zu einem Hausboot umbaut, wie bekommt man das dann bewegt. Gruss Maddin |
Sportboot schleppt Sportboot mit Sportbootführerschin .... ja Sportboot schleppt "Objekt" da dann Schleppverband mit Ausrüstungspflicht und kein Sportboot mehr ....... nein
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
Klingt einleuchtend. Aber dann streichen wir Hausboot und setzen Boot. Also 13 m Boot schleppt 20 m Boot. Betonung liegt hier auch auf schleppen und nicht bergen aus Notsituation. |
Ist dann wohl wie beim Auto; der Unterschied zwischen schleppen und abschleppen.
W |
Der Unterschied ist Nichtsportboot und abschleppen.
wenn du schleppst bist du ein Schleppverband siehe Antwort 2
wenn du abschleppst sieht es anders aus dann müsste ja auf dem Abgeschleppten ein Schiffsführer mit entsprechenden Paieren sein.
schleppen um ein anderes Boot aus einer Havarie situation zu bringen ja sonst nein
Grüße Michael
Du darfst mit dem Sportbootführerschein kein Nichtsportboot bewegen und abschleppen dann schon garnicht.
Wenn aber ein Leichter oder eine Schute oder Fahrgastschiff treibt und du sie zur Sicherung an Land schleppst, dann darfst du das wieder. Die Betonung liegt halt beim Sport und da zählt ein Wohnschiff nicht zu.
In der RheinSchifffahrtsPolizeiVerordnung steht u.a. folgendes:
§ 6.21 Zusammenstellung der Verbände 1. Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, die einen Verband fortbewegen, müssen über eine ausreichende Maschinenleistung verfügen, um die gute Manövrierfähigkeit des Verbandes zu gewährleisten. 2. Fahrzeuge mit Maschinenantrieb dürfen, außer im Fall der Rettung oder Hilfeleistung in Notfällen, nur dann zum Schleppen, zum Schieben oder zur Fortbewegung gekuppelter Fahrzeuge verwendet werden, wenn dies in ihrem Schiffsattest zugelassen ist... ----------------------------- Da auch Dein Sportboot ein Fzg. im Sinne der Verordnung ist, müsste also eine Schleppgenehmigung im Schiffsatest eingetragen werden. Spätestens hier wird es vermutlich schon schwierig. Spielen wir das mal weiter durch und Du hast das Atest vorliegen. Nun brauchst Du aber das "große Patent", denn Dein Sportbootführerschein Binnen reicht nicht mehr, da dieser ja nur für Sportboote bis 15m gilt und u.a. Schub- oder Schleppboote unter 15m ausgenommen sind. Viel Erfolg. By the way: Da immer mal die Frage auftaucht, ob man sich als Sportboot auch von der Berufsschiffahrt schleppen lassen kann, möchte ich auch hier auf den o.a. § 6.21, Ziffer 2 hinweisen. Die meisten Schiffe auf dem Rhein haben heutzutage keine Schleppgenehmigung mehr im Atest stehen und dürfen daher keinen Schleppen, selbst wenn sie es wollten. Viele Grüsse
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau" www.zalu.de
Bedeutet das, dass die ganzen Hausbootbesitzer sich immer einen Berufsschlepper bzw. Bugsierer organisieren müssen um den Wohnort zu verlegen? Oder ist das z.B. im Hamburger Hafen wieder anders, weil das auch Seegebiet ist bzw. die eine eigene Hafenordnung haben?
Da brauchst du sogar 2 Schlepper, einen zum ziehen und einen zum bremsen.
Nicht ganz unflott, womit sich Hausbootbesitzer beschäftigen müssen.
es gibt auch Hausboote die als Sportboot zugelassen sind die bewegen sich dann aus eigener Kraft vorwärts.
Da wird dann der Wohnbereich als Ladung deklariert, oder wie läuft das?
Den Schleppfall hatten wir mal im Forum, da wollte jemand eine schwimmende Pommesbude (soweit ich mich erinnere) ein kurzes Stück ins Winterlager schleppen, das wurde ihm von der WaschPo untersagt, da er nur einen Sportbootführerschein hatte
gib mal Hausboot bei Google ein da wirst dich wundern was alles unter Hausboot läuft.
Ein Clubmitglied lässt übrigens gerade eines im Berliner Raum bauen. Katermaran mit 2x 60 PS Außenborder und darauf ein 10mx4m großer Rechteckiger Klotz den er sozusagen als Zweitwohnung nutzen will. aber weiterhin mobil sein will. Sportbootzulassung hat das Teil von WErft aus. Ob er allerdings mit dem Teil jemals den Rhein zu berg zu uns kommt wage ich noch zu bezweifeln.
aber bei uns an der Oberweser gabs den Fall, die mussten ihre ca. 20 m Bude immer kostenpflichtig vom WSA ins Winterlager schlepppen - und im Frühjahr wieder raus. Die Bude gibts noch, ist jetzt aber Hochwasser sicher an anderer Stelle vertäut.
Gruß Axel wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de |
Und hier der gleiche Hersteller bei der Hausanlieferung im November 2010 in Duisburg.
Auf dem Rhein ist ein Schleppen der Häuser nicht möglich.
geht es hier um Hausboote oder um Schwimmhäuser ?
Hausboote können auch einen motor haben und als Sportboot zugelassen sein. Schwimmhäuser sind einfache Schwimmpontons mit Häusern drauf
Da ist das Problem...
Selbst wenn eine Schute als Unterbau genommen wird ist es ein schwimmendes Haus. (seltenst eine Liegegenehmigung zu bekommen) Ein umgebautes Frachtschiff, welches bewohnbar ist ist ein Hausboot. (in wenigen Häfen möglich) Der Holländer und Franzose bezeichnet aber auch den typischen Stahlverdränger als Hausboot. Dem spricht ja auch nichts entgegen, den man kann sein Sportboot ja auch bewohnen. (fast nirgens ein Problem) Eine Sonderform sind die Haussportboote, die jetzt in MP immer häufiger werden. Das sind Sonderbauten, die nicht überall frei fahren dürfen. Wobei ich hier am Rhein auch schon Katamarane mit rieeesen Aufbauten gesehen habe, die aber satt motorisiert waren. Das wird aber immer eine Einzelfallentscheidung des WSA sein, und die Scherriffs reden da auch noch ein Wort mit, ob sie es für das Revier als geeignet sehen. Hatte hier auch schon einen Minicooper auf Hobycat Schwimmern. (Redbull) Der hatte Rheinverbot bekommen.
Ich denke am besten spricht man vorher mal mit seinem WSA vor Ort. Wenn ich die ganzen Infos hier richtig gedeutet habe, dann liegt da auch viel im Ermessen des WSA Sachbearbeiters. Ist der von Anfang an mit im Boot, dann stell ich mir das gar nicht so schwer vor.
So wie Feddo angedeutet hat: Das Kind braucht den richtigen Namen (Zulassung). Gruss Maddin |
bei uns im Hafen gibt es einige Stahlverdränger die den Hafen max. 1x im Jahr verlassen für die Urlaubstour da sie gegn die Strömung des Rheins nicht ankommen. Di fahren dann halt rheinabwärts und über Mosel und Frankreich entweder wieder nach Strassburg oder bis nach Mulhouse und den Rhein wieder zu Tal zurück. Für mich wär das nichts. ähnlich wird es sich wohl bei unserem neusten Gastlieger verhalten den ich in #17 schon angesprochen habe. Er hat bei einer Grundfläche von 12x4 m einen Kastenförmigen aufbau als Hausboot. Ähnlich wie auf deinem Bild. 2x50 oder 60 PS außenborder und will damit von der Werft in der Nähe von Berlin zu uns fahren. Die werft meinte das die max. Rumpfgeschwindigkeit rechnerisch bei 14kn liegt er aber mit max. 10Kn fahren soll da sonst der Rumpf zu sehr leidet. mit 10kn knappe 400 km gegen die Strömung des Rheines (er kommt am Rhein-Herne-Kanal vermutlich auf den Rhein). Als Bootsneuling Na Dann viel Spass. ich brauch nicht zu erwähnen das wir ihm von seinem Projekt abgeraten haben. Aber er war nicht abzubringen und hat im September erst mal den Führerschein gemacht.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (21.06.2012 um 09:52 Uhr) |
Na, Billi, dann werde ich deinen Nachbarn ja kennenlernen.
