Alt 20.06.2012, 11:37
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Holley elektr. Benzinpumpe Erfahrungen
hat jemand mit der 95GPH Benzinpumpe (Rot) von Holley Erfahrungen ?
Ist eine Flügelzellenpumpe, die unter Tankniveau verbaut werden soll.
Da der Tank bei meinem Boot ganz am Boden ist wird das schwer.
Geht das auch wenn man die Pumpe knapp überm Tank verbaut ?
Die Pumpe liefert 7PSI max. Druck. Ist das für den Vergaser ok, oder sollte ein Druckregler rein ?
LG, Tom
Alt 20.06.2012, 13:46
RING18 RING18 ist offline
8.327 Danke in 2.946 Beiträgen
Hi. Ich hab ne Holley Red und die ist auch knapp über dem Tank verbaut. Ich hab sie erst seit ein paar Monaten aber bis jetzt alles top.
Alt 20.06.2012, 15:06
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
532 Danke in 222 Beiträgen
Tallo Tom
die Pumpe sollte unter dem Tank sitzen, weil sie nicht selbstsaugend ist.
Wenn also dein Tankniveau unter der Pumpe ist, und dein Sprit zurückläuft natürlich wenn der Motor aus ist, fördert die Pumpe keinen Sprit mehr.
Gruß Dani und Melli
Alt 25.06.2012, 13:42
Boot: Bayliner 2655
Hab ne Pumpe getestet und dabei aus einem ca 1m tiefer liegenden Kanister ohne Probleme angesaugt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
