Alt 20.06.2012, 13:34
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Standard Cockpit Instrumente testen oder reapieren?
Mahlzeit
2 Instrumente von meinem Cockpit funktionieren nicht zu 100%
- Drehzahlmesser steht jetzt noch immer bei 3500 rpM
- Trimmanzeige geht nur bis zu hälfte runter, auch wenn der Z ganz unten ist
Bei der Trimmanzeige bin ich mir nicht sicher, ob es an den Sendern oder der Anzeige liegt. Kann man da was testen/messen & reparieren oder hilft nur komplett tauschen?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 20.06.2012, 14:40
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
Mal Zündung anschalten ... DRZM wieder auf 0?
Trimmanzeige muss evtl. nur eingestellt werden. Am Gimbalring den Trimmsender mal lösen und verdrehen.
Gruß Ingo
Alt 21.06.2012, 08:56
Der DRZM bewegt sich auf jeden Fall kein Stück Wenn der Motor wieder läuft und mehr als 3500 rpm hat, wird der auch wieder aktiv. Werde mal versuchen die Kontakte zu säubern und schauen ob er sich wieder fängt. Andernfalls wird mir wahrscheinlich nur ein Tausch bleiben
Mit dem Trimmsender werde ich mal ich testen, vielleicht sind die ja nur verdreht
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 21.06.2012, 21:05
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=135735&highlight=Werkstatt+Drehza hlmesser
mal mit prov. Kabel hier anschließen.
Sonst: den Drehschalter hinten: Paar Mal hin und herdrehen, ev. Korrosion..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150314&highlight=Trimm%2A+Merc%2A
ansonsten: ev. nach Anleitung einstellen……..
(im Trockendock…….)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
