Alt 20.06.2012, 17:05
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.508 Danke in 850 Beiträgen
Standard Wie stabil ist Granit ?
Ich möchte meine Holzterrasse mit Granitplatten umranden. Die Granitplatten sind 60 cm lang, 30 cm breit und 30 mm stark. Sie werden nur an der 30 cm-Seite auf einer Fläche von ca. 2,5 cm auf jeweils zwei Holzbalken aufliegen. Die Platten müssen also 55 cm "frei-tragend" sein.
Hat jemand eine Ahnung, ob die Platten das aushalten ? Gefühlsmäßig denke ich schon ........... aber wissen tu ich´s leider nicht.
Alt 20.06.2012, 17:50
else else ist offline
Auf Punktbelastung könnte es eng werden.
Warum kein Bett aus Split?
Alt 20.06.2012, 17:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Sicher soll die Umrandung begehbar sein,
dann ist der Abstand zu groß.
Mindesten eine Mittelauflage sollte man einbauen.
Gruß aus Berlin
Alt 20.06.2012, 18:21
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
144 Danke in 98 Beiträgen
Genau so....sonst brichts!
Querhölzer anlaschen und eine Längsauflage einbringen.
Gruß Heiko
Alt 20.06.2012, 19:26
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
5.115 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich habe 3cm Granit oft bei Kaminen verarbeitet. Je nach Granitsorte kannst du bei der Stärke schon richtig Last drauf bringen. Bei 55cm frei tragend hätte ich überhaupt keine Bedenken, da kannst du locker drauf rum hüpfen.
Grüße Mario
Alt 20.06.2012, 19:54
Boot: Coronet24
Danke schon mal für Eure Antworten.........., die ja ganz unterschiedlich ausgefallen sind. Meine Bedenken sind die, dass - wenn ich dazwischen ein weiteres Kantholz als Zwischenauflage montiere, dass dann die Granitplatte immer irgendwie wackeln wird, weil die dann 3 Holzauflagen nie haargenau die gleiche Höhe haben werden.
Ein Bett aus Splitt geht übrigens nicht, weil die Terrasse ca. 40 cm über der gewachsenen Erde liegt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
