Alt 01.05.2005, 08:41
davidbln
Standard 49 Meter Band Antenna um Deutsche Welle zu empfangen
ich versuche ein Freund zu helfen, der ein Antenna auf seinem 12 Meter Kutter anbringen möchtet.
Ich bin selbst ein "alter Funker" (wenn es auf Deutsch so sagen kann...?), bzw. hatte ein Amatur Funkschein als ich noch jung war.
Aber...
Er wird bis Narvik (Norwegen) Segeln, und möchtet Die Wetterberiche auf Deutsche Welle (49 Meter Band, 6075 MHz) dort abhören...
Letztes Jahr hatte er Emfangsprobleme mit einer kleinen Antenna.
So weit ich weiß, wäre ein Kupfer Draht das einfachste -z.B. zwischen den beiden Backstagen zum Masttop... aber für 6075 MHz wäre die ideale Länge 24 Meter (zumindest glaube ich, daß ich richtig gerechnet habe).
Was würdest du empfehlen?
Danke, und grüße aus Berlin,
David
Alt 01.05.2005, 21:03
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Standard Re: 49 Meter Band Antenna um Deutsche Welle zu empfangen
Du hast einigermaßen richtig gerechnet, aber nur zum Empfang bedarf es
keiner resonanten Antenne mit der Länge Lambda/2.
Was hat Dein Freund denn für einen Empfänger? Ich habe in Europa noch
nie Probleme gehabt, wenigstens einen Sender der Deutschen Welle mit
den eingebauten Antennen zu empfangen. Es gibt auf der Webseite der
Deutschen Welle eine nach Gebieten und Uhrzeiten spezifizierte Frequenz-
übersicht (die aber jetzt gerade nicht funktionierte, als ich nach den besten
Frequenzen für Norwegen sehen wollte). Meine Empfänger sind ein Sangean
ATS-909 bzw. ein Sony ICF-SW7600GR.
73 de Belem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
