an der Schaltbox - so eine wie auf dem Bild unten - ist der Hebel locker. Er wackelt ca. 1cm in seitlich und vor/zurück. Wie ist das zu befestigen oder instandzusetzen? Kann man den "Neutral-Knopf" rausdrehen/hebeln und darunter eine Schraube anziehen?
Ahoi Bob Crane ![]() |
Ja geht. Der Knopf geht nur in bbestimmter Position zerstörungsfrei raus. Steht in der Anleitung. Dann kannst Du die Schraube darunter festziehen.
Gesendet von meinem ST15i mit Tapatalk 2
Danke für den Link.
Wie finde ich die Position in der ich den Knopf zerstörungsfrei rausbekomme?
Mal sehen ob sich durch das festziehen das Problem lösen lässt
und nicht mehr defekt / ausgeschlagen ist.
Bei mir war es so, dass wenn ich nur wenig Gas gegeben habe, also so um die 2000 rpm, der gashebel immer zurück geflutscht ist. Nachdem ich die Schraube entdeckt, und wieder etwas angezogen habe, war sogar das weg. Die Schraube hält was sie verspricht
Viele Grüße, Henc |
