Alt 21.06.2012, 12:41
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Trimmklappen
wie werden Hydraulische Trimmklappen richtig entlüftet.
Es ist ja nur eine Leitung zu den Zylindern da.
Danke und Gruß
Martin
Alt 21.06.2012, 13:04
billi billi ist gerade online
35.218 Danke in 21.274 Beiträgen
die Luft wandert im Betrieb langsam aber sicher in den Tank und dort muss man nur den Füllstand kontrollieren.
Bei Neubefüllung würd ich die Leitungen vom Zylinder abschrauben und von unten her versuchen zu befüllen.
oder meinst du im Betrieb die Trimklappen wieder hochgefahren ?
Die Trimmzylinder haben
1. eine Feder die den Zylinder zurückdrückt
2. saugt die Pumpe das Öl aus dem Zylinder und somit ensteht ein Vakuum das durch die rückbewegung der Trimmklappen vermindert wird.
Alt 21.06.2012, 14:13
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Bennet sagt, deren Klappen entlüften sich von selbst, so wie bereits von Volker geschrieben
Alt 21.06.2012, 15:00
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Selbstentlüfter, nur Ölstand kontrolieren.
Jochen
Alt 21.06.2012, 19:33
Ich hatte keinen Druck mehr von der Pumpe und 1/4 Liter Wasser im Behälter.
Außerdem war irgend ein Schleim im Behälter.
Pumpe demontiert und festgestellt, dass der obere Simmerring eingelaufen, und hart ist.
Ersatzteile gibt es nicht.
Nun muss ich eine neue Pumpe kaufen oder etwas anfertigen.
Ist so eine andere, also keine Benned.
Auf jeden Fall werde ich die Schläuche reinigen (entwässern).
Ohne Trimmung kommt meine Shetland nicht ins Gleiten.
Soll wirklich ATF in die Pumpe ?
Danke und Gruß
Martin
Alt 21.06.2012, 19:46
Danke und Gruß
Martin
Ja ATF ist richtig
Alt 22.06.2012, 10:41
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Was fehlen dir denn für Teile? Nur der Simmering?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 22.06.2012, 13:02
Ja, genau.
Allerdings könnte es sein, dass auch die Trimmzylinder ausgelutscht sind.
Woher kommt sonst das Wasser.
Ich habe das Boot schon im Wasser und kann es zur Zeit nicht prüfen.
Bin schon am Überlegen eine neue Anlage zu kaufen.
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
